Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment retirer le bouton de volume ou d'alimentation d'un Huawei Mate 20 Pro (je suppose que d'autres modèles peuvent être similaires)
Utile si le bouton a cessé de fonctionner, qu'il y a trop de jeu avant qu'il ne réponde ou que la nappe fonctionne toujours mais que le bouton ne l'active pas.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vitre arrière comme décrit dans ce tutoriel.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Une fois à l'intérieur, regardez la zone indiquée sur les photos et vous verrez les maintiens, un pour le volume et un pour l'alimentation.
(Il semble que le bouchon de retenue puisse glisser pour libérer l'interrupteur, mais ce n'était pas le cas pour le mien).
Au lieu de cela, vous pouvez l'extraire délicatement à l'aide d'une pincette.
Une fois le bouchon de maintien retiré, vous pouvez retirer le bouton de volume ou d'alimentation.
La première image est celle de la prise, regardez bien comment elle bloque l'interrupteur. La deuxième photo montre comment elle retient l'interrupteur.
Vérifiez qu'il n'y a pas de débris dans l'espace réservé à l'interrupteur. Déplacez temporairement l'interrupteur et vérifiez qu'il fonctionne correctement. Vous devez voir les broches entrer en contact avec les commutateurs de nappe de volume/alimentation. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous ayez un autre problème.
Remonter l'interrupteur en l'enfonçant du côté de la fixation et en repoussant le bouchon de fixation (en veillant à ce qu'il soit orienté correctement).
Assurez-vous que la fiche soit correctement placée dans le châssis central et que l'interrupteur fonctionne convenablement.
La raison pour laquelle l'interrupteur a cessé de fonctionner est clairement indiquée dans l'image.
L'interrupteur a perdu les bosses qui entrent en contact avec la broche, ce qui pousse les interrupteurs à ruban.
Sans elles, rien ne se passe.
J'espère que ce tutoriel vous sera utile car je n'ai trouvé aucune information sur Internet. J'ai fini par acheter un châssis central d'occasion pour expérimenter.
Par conséquent, je dois faire partie d'une petite minorité de Chrome Mate 20 Pro avec un bouton de volume violet ! :-)
Pour remonter votre appareil, vous pouvez simplement réutiliser l'adhésif et le coller sur la vitre arrière, un peu de chaleur le fera mieux adhérer. (vérifiez que les lentilles et le verre à l'intérieur et à l'extérieur sont propres avant le remontage ! Demandez-moi comment je le sais...)
REMARQUE : L'étanchéité de l'appareil n'est évidemment plus garantie. Si vous voulez une meilleure garantie, vous devez retirer tout l'adhésif du châssis central et du verre arrière.
Puis installez un nouvel adhésif vitre sur le châssis et remplacer le dos. (même en procédant ainsi, je resterais très prudent quant à l'indice de protection IP d'origine).
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Mich hatte der Reparaturversuch ca. 3 Stunden Arbeit gekostet, da ich große Probleme hatte den Stopfen zu entfernen. Mein Problem konnte dadurch leider nicht gelöst werden. Es scheint so als hätte der Sturz ein wenig mehr angerichtet als nur den Knopf zu verformen. Der Lauter-Knopf funktioniert, der leiser Knopf leider nach wie vor nicht. Dennoch vielen vielen Dank für die tolle Anleitung, da zu dem Thema leider gar nicht so viel zu finden war.
Thank you, if the volume down is not working but making contact it could be the ribbon switch the the volume presses. Rory
Hey Rory, thanks for your Feedback. Do you also have the possibility to write a guide for that? Which parts do I need to remove for that kind of repair?
Hi Jan, I would love to write a guide but I do not have the phone anymore. Access to the volume and power ribbon is resonably easy, any full disassembly guide will give you the information you need.
