Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony)
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
      • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
      • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    5. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
      • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
      • Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
      • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
      • Répétez l’étape précédente pour retirer le bouton R1.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la coque arrière: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter la batterie Dualsense: étape 9, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter la batterie Dualsense: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Saisissez le connecteur, pas les câbles, quand vous déconnectez la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la batterie: étape 10, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer la batterie: étape 10, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie pour la sortir de son compartiment.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le microphone inférieur: étape 11, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le microphone inférieur: étape 11, image 2 de 2
      • Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le support de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le support de la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 13, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 14, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 14, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 15, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 15, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 16, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 16, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 17, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 17, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    8. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le microphone supérieur: étape 18, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le microphone supérieur: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter le pavé tactile: étape 19, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Déconnecter le pavé tactile: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Soulever la carte mère: étape 20, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Soulever la carte mère: étape 20, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Soulever la carte mère: étape 20, image 3 de 3
      • Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
      • La carte mère est maintenue par deux clips. Un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette droite, et un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette gauche. Poussez délicatement sur l'un ou l'autre clip pour détacher la carte mère.
      • Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a 4 fils soudés qui relient la carte mère aux moteurs à vibration.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le guide lumineux: étape 21, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le guide lumineux: étape 21, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les deux vis de 8,5 mm qui tiennent le guide lumineux.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 22, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 22, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le support du guide lumineux.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 23, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 23, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le guide lumineux.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le haut-parleur: étape 24, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le haut-parleur: étape 24, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le haut-parleur: étape 24, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez le haut-parleur du châssis central.
      • Prenez soin de réinstaller le haut-parleur dans le bon sens, avec le bloc de mousse sur la gauche et les points de contact dorés sur la droite.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le châssis central: étape 25, image 1 de 2 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer le châssis central: étape 25, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les deux vis de 6,4 mm qui fixent le châssis central à la coque avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 26, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 26, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony): étape 26, image 3 de 3
      • Soulevez soigneusement le châssis central et la carte mère, pour les détacher de la coque avant.
      • Attention à ne pas tirer sur les câbles du moteur à vibration.
      • Pendant le remontage, faites passer la nappe du pavé tactile à travers l'ouverture rectangulaire dans le châssis central.
      Demander à FixBot
    1. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer les caoutchoucs conducteurs en silicone: étape 27, image 1 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer les caoutchoucs conducteurs en silicone: étape 27, image 2 de 3 Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer les caoutchoucs conducteurs en silicone: étape 27, image 3 de 3
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez les trois caoutchoucs conducteurs en silicone depuis l'intérieur de la coque avant.
      • Les boutons sont posés, mais pas attachés, dans la coque avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement boutons manette PS5 (DualSense Sony), Retirer les boutons: étape 28, image 1 de 1
      • Tenez la coque avant proche de la surface de votre table, et faites-la lentement basculer pour laisser les boutons tomber.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation manette PS5 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 906 Réputation
289 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
good step by step list. easy to follow. thanks
Marc Lazure - Réponse Partager
Wayyyyy too much Daddy-O
Guy - Réponse Partager
Thanks for the awesome guide. I fixed my sticky buttons.
Jan - Réponse Partager
You can skip step 25 and 26 as it is not necessary to remove them.
someonenotyou - Réponse Partager
Thanks, you make me economizes 70€, my issue were the directional arrows up, I just followed the instructions clean everything, then test it, is work perfectly! I recommend! For every person read this comment, take your time, no need to force on anything Japanese people think perfectly about it!
benjamin kumi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 180
7 derniers jours : 856
30 derniers jours : 3,508
Total : 172,410
