Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement cache OnePlus 7 Pro
Vues: 13 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
8
Sept derniers jours :
39
Trente derniers jours :
153
Total :
12 850
Commentaires: 6
5 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 9
9 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Utilisez ce tutoriel pour changer le cache de votre smartphone OnePlus 7 Pro.
Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que la batterie est chargée en dessous de 25 %. En cas de perforation ou de dommage accidentel, la batterie peut prendre feu et/ou exploser ; si elle est déchargée en dessous de 25 %, le risque d'incendie et d'explosion est réduit.
Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de commencer le processus de démontage.
Suivez le [tutoriel|25705|tutoriel de chauffage iOpener] pour savoir comment utiliser l'iOpener.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Changement cache OnePlus 7 Pro, Retirer la carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro, Retirer la carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro, Retirer la carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez et poussez délicatement l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un trombone déplié) dans le petit orifice situé sur le côté gauche de la tranche supérieure du téléphone.
      • Appuyez délicatement pour éjecter le tiroir SIM.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
      • Pour réinsérer le tiroir de la carte SIM, orientez la carte SIM avec les contacts dorés vers le haut et l'encoche en bas à droite. Réinsérez la carte SIM en l'enfonçant délicatement dans l'emplacement du tiroir SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 2, image 1 de 2 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière afin de ramollir la bande adhésive qui fixe la coque arrière au reste du châssis.
      • L'utilisation d'un pistolet à air chaud, d'un sèche-cheveux ou d'une plaque chauffante rendra le châssis métallique assez chaud au toucher ; manipulez-le donc avec précaution.
      • Veillez à ne pas surchauffer l'appareil, car l'écran OLED, la batterie et les autres composants internes peuvent être endommagés par une chaleur excessive. Environ une minute devrait suffire pour ramollir la bande adhésive.
      • Un iOpener iFixit, un sèche-cheveux ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés pour chauffer les bords. Consultez le tutoriel de chauffe iOpener pour savoir comment utiliser l'iOpener.
      Demander à FixBot
    3. Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 3, image 1 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 3, image 2 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Appliquez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière du téléphone et tirez fermement pour créer une ouverture entre la coque arrière et le reste du téléphone.
      • Insérez un outil d'ouverture Jimmy, un médiator ou une carte en plastique sous le bord de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 4, image 3 de 3
      • Avec une carte en plastique ou l'outil Jimmy, passez tout le long de la jointure du téléphone pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 5, image 1 de 2 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière du téléphone.
      • Si vous avez des bandes adhésives de rechange, retirez tout adhésif restant du châssis de l'appareil avec l'outil Jimmy.
      Demander à FixBot
    6. Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 6, image 3 de 3
      • Avec une pincette, soulevez le morceau de ruban adhésif noir qui recouvre la nappe de l'autofocus laser et du flash.
      • Avec une pincette, soulevez et retirez le cache sur la nappe de l'autofocus laser et du flash.
      Demander à FixBot
    7. Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 7, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de l'autofocus laser et du flash.
      Demander à FixBot
    8. Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 8, image 1 de 2 Changement cache OnePlus 7 Pro: étape 8, image 2 de 2
      • Décollez la protection adhésive du nouveau cache de batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, remettez le cache et suivez ces instructions en sens inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Selena
Membre depuis le 12/15/19
3 001 Réputation
14 tutoriels rédigés
Could this be used and adapted to replace the charging port?
S. S. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 153
Total : 12,850
