Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement cache OnePlus 7T
Vues: 3,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
19
Trente derniers jours :
77
Total :
3 491
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 10 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Utilisez ce tutoriel pour changer le cache de votre smartphone OnePlus 7T.
Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que la batterie est chargée en dessous de 25 %. Si elle est accidentellement perforée ou endommagée, la batterie peut prendre feu et/ou exploser ; si elle est déchargée en dessous de 25 %, les risques d'incendie/explosion sont réduits.
Suivez le [tutoriel|25705|tutoriel de chauffe iOpener] pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'iOpener.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Vidéo d'introduction
    1. Changement cache OnePlus 7T, Changement cache OnePlus 7T: étape 1, image 1 de 3 Changement cache OnePlus 7T, Changement cache OnePlus 7T: étape 1, image 2 de 3 Changement cache OnePlus 7T, Changement cache OnePlus 7T: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez et poussez délicatement l'outil d'éjection de la carte SIM (ou un trombone déplié) dans le petit orifice situé sur le côté gauche de la tranche supérieure du téléphone.
      • Appuyez délicatement pour éjecter le tiroir SIM.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM de l'appareil.
      • Pour réinsérer le tiroir de la carte SIM, orientez la carte SIM avec les contacts dorés vers le haut et l'encoche en bas à droite. Réinsérez la carte SIM en appuyant délicatement sur la carte dans l'emplacement du tiroir SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement cache OnePlus 7T: étape 2, image 1 de 2 Changement cache OnePlus 7T: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un pistolet à air chaud pour chauffer légèrement les bords de la coque arrière afin d'assouplir l'adhésif qui relie la coque arrière au reste du châssis.
      • L'utilisation d'un pistolet à air chaud, d'un sèche-cheveux ou d'une plaque chauffante rendra le châssis en métal assez chaud au toucher ; manipulez-le donc avec précaution.
      • Veillez à ne pas provoquer de surchauffe de l'appareil – l'écran OLED, la batterie et d'autres composants internes peuvent être endommagés par une chaleur excessive. Une minute environ devrait suffire pour assouplir l'adhésif.
      • Un iOpener iFixit, un sèche-cheveux ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés pour chauffer les bords. Consultez le tutoriel de chauffe de l'iOpener pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'iOpener.
      Demander à FixBot
    3. Changement cache OnePlus 7T: étape 3, image 1 de 3 Changement cache OnePlus 7T: étape 3, image 2 de 3 Changement cache OnePlus 7T: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Appliquez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière du téléphone et tirez fermement pour créer une fente entre la coque arrière et le reste du téléphone.
      • Insérez un outil Jimmy, un médiator ou une carte en plastique sous le bord de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement cache OnePlus 7T: étape 4, image 1 de 2 Changement cache OnePlus 7T: étape 4, image 2 de 2
      • Avec une carte en plastique ou l'outil Jimmy, faites le tour du châssis du téléphone pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    5. Changement cache OnePlus 7T: étape 5, image 1 de 3 Changement cache OnePlus 7T: étape 5, image 2 de 3 Changement cache OnePlus 7T: étape 5, image 3 de 3
      • Retirez la coque arrière du téléphone.
      • Si vous avez des bandes adhésives de rechange, retirez tout adhésif restant sur le châssis de l'appareil à l'aide de l'outil Jimmy.
      Demander à FixBot
    6. Changement cache OnePlus 7T: étape 6, image 1 de 2 Changement cache OnePlus 7T: étape 6, image 2 de 2
      • Remplacez l'adhésif du cache de la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Selena
Membre depuis le 12/15/19
3 001 Réputation
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 77
Total : 3,491
