Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre cache est fissuré ou rayé, utilisez ce tutoriel pour le remplacer. Le cache est un élément important de votre iHome iD95 destiné à protéger l'écran des rayures, des traces de doigts et des reflets.
Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous d'éteindre complètement votre iHome iD95 et de le débrancher de toute source d'alimentation externe ou de tout autre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de démonter le iD95, débranchez le cordon secteur de la prise murale et l'adaptateur secteur de la prise CC. Retirez tout iPod, iPhone et iPad connecté à l'appareil.
Retournez le iD95 de manière à ce que le cache inférieur soit visible et que l'écran LCD soit face à vous.
Dévissez cinq vis de 17 mm de long et 6 mm de tête avec un tournevis cruciforme #1.
Insérez un outil pour ouvrir en plastique entre le bord du cache inférieur et le corps principal.
Faites levier délicatement pour détacher le cache inférieur du corps de l'appareil. Commencez n'importe où le long de la face avant de l'iD95 et progressez tout autour.
Saisissez la partie inférieure de l'appareil et soulevez délicatement la partie avant du cache inférieur de quelques centimètres.
Repérez les deux clips en plastique qui maintiennent ensemble la partie inférieure et la coque arrière.
Le choix du clip à retirer en premier vous appartient. Faites pivoter l'appareil de 90 degrés vers la gauche ou vers la droite. Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) horizontalement entre le haut-parleur inférieur et la coque arrière.
Placez l'extrémité plate de la spatule (spudger) derrière un clip et faites levier pour l'ouvrir. Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires.
Retournez la carte mère.
Avec un outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour soulever le connecteur zip de l'adaptateur iPod de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
