Aller au contenu principal
Changement caméra gimbal DJI Mini 2
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez la DJI Mini 2 de façon à voir les ports de charge.
    • Ouvrez le panneau arrière avec vos doigts.
  2. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 2, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le mécanisme de verrouillage sur la batterie pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie tout droit hors de son compartiment.
    Honestly, did we need an ifixit tutorial on THIS?!
    Next up, how to insert the battery.
    Big Ed - Réponse
    @big_ed Perhaps author wanted to make sure no electric issues to occur @people who are not aware of possible damages whilst having battery still inside.. Next up, a smart remark?
    Ruud - Réponse
    Merci 🔥 pour le tuto j'avais oublié comment on fait
    Layoness Record - Réponse
    Merci à vous pour ce bref mais incontournable tutoriel permettant l'accès à la batterie !
    Albert Brian Frank - Réponse
  3. Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 2 de 2
    • Dépliez les ailes du drone.
    • Placez le drone à l'envers sur une surface plane.
    • Il devrait y avoir des autocollants sur l'appareil qui expliquent comment déplier les bras à hélice.
  4. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 4, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis J000 de 5 mm près de chaque bras à hélice.
  5. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 5, image 1 de 3 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 5, image 2 de 3 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le drone.
    • Utilisez à la fois l'outil d'ouverture et vos doigts pour ouvrir le panneau supérieur du drone le long des jointures.
  6. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis J000 de 5 mm situées dans le compartiment de la batterie et près des ports à l'arrière du drone.
  7. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 7, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez à nouveau le drone.
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture et de vos doigts pour faire levier sur le panneau inférieur et l'enlever.
  8. Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis J000 de 3 mm sur la plaque arrière.
  9. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 9, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque arrière afin d'avoir accès à la carte mère.
  10. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 10, image 1 de 3 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 10, image 2 de 3 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Essayez d'éviter de toucher à la pâte thermique bleue qui recouvre deux des principaux composants de la carte. Si la pâte est abîmée ou tachetée par endroits, il peut être nécessaire de l'enlever et de la réappliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous au tutoriel suivant: Comment appliquer la pâte thermique.
    • Retirez les cinq câbles attachés à la carte mère à l'aide dune pincette émoussée antistatique (ESD).
  11. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 11, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette émoussée antistatique ainsi que vos doigts pour retirer la carte mère du drone.
    note: the connectors are stuck with a hotglue sometimes, so be careful. i suggest heating gently before attempting to break the glue.
    jcollins1905 - Réponse
  12. Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Caméra gimbal: étape 12, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2, Caméra gimbal: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la caméra avec vos mains.
  13. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur le câble qui était auparavant fixée à la carte mère et qui est reliée à la caméra à travers l'appareil.
  14. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 14, image 1 de 2 Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les quatre protections en caoutchouc de la caméra à l'aide d'une pincette.
  15. Changement caméra gimbal DJI Mini 2: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez une tournevis J000 pour retirer les deux vis restantes de 3 mm qui relient la caméra au reste de l'appareil.
    • Retirez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Sowersby
Membre depuis le 03/28/22
295 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 membres
15 tutoriels rédigés
7 commentaires
this guide is missing so many steps its ridiculous
Ben Coleman - Réponse
Hi Ben, thank you for the constructive criticism, but this is what happens when you make “creating a guide” a class requirement for a grade rather then hire professionals. I personally had no idea what I was doing writing this and just wanted to get my grade. So unfortunately, this guide will not be updated.
Parker Sowersby -
Check out the video guide
Arty -
Thank you very much for your tutorial. I successfully managed to replace my broken camera assembly. Maybe you should mention how to insert gimbal back (not as easy as it seems). With the official part, you have to use pliers to pull the little rubber parts. And even with an official part, you will always have a warning message about calibration. We can’t do anything for this except sending the drone to dji. Even if the calibration is fine and the drone perfectly working, there is this anti self repair « protection »… Only a certified DJI technician/shop can remove the error.
Gauthier Heiss - Réponse
Thanks for the warning about anti self-repair! Was debating replacing it myself to save using up a strike for more serious damage. I didn't see anything about that voiding the warranty though...
Dawson Ross -
Where do you get the parts?
Dillon Hughes - Réponse
Hi. My gimbal brackets have been snapped. I need to replace it with new one.I already purchased the new gimbal from Amazon. In your tutorial missed to explain how to replace it. Please advise.
Max - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 428
Total : 19,613
