Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement capteur LED Xbox One Kinect
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement capteur LED Xbox One Kinect, Coque externe: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez l'autocollant situé sous l'appareil.
      • Retirez les quatre vis T10 de 3,1x23,5 mm situées sous l'autocollant.
      • Profitez-en pour retirer les quatre vis T10 de 3,1x7,5 mm situées sous l'autocollant. Notez bien les tailles et les emplacements des vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement capteur LED Xbox One Kinect: étape 2, image 1 de 3 Changement capteur LED Xbox One Kinect: étape 2, image 2 de 3 Changement capteur LED Xbox One Kinect: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le panneau arrière.
      • Retirez les panneaux noirs de chaque côté du Kinect, puis retirez les vis T10 de 3,1x7,5 mm situées en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement capteur LED Xbox One Kinect: étape 3, image 1 de 3 Changement capteur LED Xbox One Kinect: étape 3, image 2 de 3 Changement capteur LED Xbox One Kinect: étape 3, image 3 de 3
      • Avec vos pouces, appuyez fermement sur le boîtier externe de chaque côté du support. Cela dégagera l'assemblage interne.
      • Soulevez l'assemblage interne à l'aide de la spatule (spudger).
      • Retirez l'assemblage du boîtier. Vous avez maintenant accès à la coque interne du Kinect, ainsi qu'au dissipateur thermique, au microphone et au capteur LED.
      Demander à FixBot
    1. Changement capteur LED Xbox One Kinect, Retrait du capteur LED: étape 4, image 1 de 3 Changement capteur LED Xbox One Kinect, Retrait du capteur LED: étape 4, image 2 de 3 Changement capteur LED Xbox One Kinect, Retrait du capteur LED: étape 4, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe située entre la carte driver du capteur et la carte mère.
      • Retirez la vis T9 de 3,0x7,5 mm qui fixe la carte driver du capteur au dissipateur thermique.
      • Retirez la carte du capteur infrarouge de la Kinect.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Malak Anshassi
Membre depuis le 09/22/14
356 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 101
Total : 1,726
