Aller au contenu principal
Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 2, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 3, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 3, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 4, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 4, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 5, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 6, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 7, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 7, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 8, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 9, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 10, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 10, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 11, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 12, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 12, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 13, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 14, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 14, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 15, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 16, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 16, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 17, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 18, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 18, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Écran: étape 19, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connexions à des tensions excessives.
  20. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 20, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 20, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien droit sur le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour la débrancher de sa prise.
  21. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 21, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui relie l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 22, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 22, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape pour décoller l'autre bande adhésive.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire en cours de route, utilisez une carte en plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
  23. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 23, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 23, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Lors du remontage, rendez-vous sur notre tutoriel de pose d'adhésif écran iMac pour poser une nouvelle couche d'adhésif.
  24. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, dégagez le connecteur du bouton de marche de sa prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux angles des connecteurs, car ils peuvent se casser facilement.
    • Tirez le connecteur vers le bas pour le débrancher de sa prise.
  27. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 10 mm par lesquelles le haut-parleur droit est fixé au boîtier arrière.
  28. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 28, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez le haut du haut-parleur droit et écartez-le du boîtier arrière d'environ 1,2 cm, pour accéder au câble d'antenne qui passe sur son côté droit.
    • Faites glisser le spudger le long du côté droit du haut-parleur, pour sortir le câble de sa rainure dans le haut-parleur droit.
  29. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 29, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 29, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 29, image 3 de 3
    • Tirez le haut-parleur droit vers le haut de l'iMac sur environ 2,50 cm, en le tenant bien droit.
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  30. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Supports du disque dur: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  31. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 31, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  32. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Bloc d'alimentation: étape 32, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Bloc d'alimentation: étape 32, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Bloc d'alimentation: étape 32, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  33. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 33, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 33, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  34. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
  35. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 35, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 35, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
  36. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 36, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 36, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 36, image 3 de 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  37. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 37, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 37, image 2 de 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  38. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 38, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 38, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 38, image 3 de 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  39. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 39, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 39, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  40. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 40, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 40, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 40, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
  41. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 41, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  42. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Ventilateur: étape 42, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Ventilateur: étape 42, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le connecteur du câble du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  43. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à épaulement T10 12,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  44. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 44, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 44, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  45. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Disque dur: étape 45, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Disque dur: étape 45, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Disque dur: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
  46. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 46, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 46, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
  47. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 47, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
  48. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Plateau du disque dur: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  49. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 49, image 1 de 1
    • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
  50. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Carte mère: étape 50, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Carte mère: étape 50, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  51. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 51, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 51, image 2 de 2
    • Si nécessaire, utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive qui fixe le câble du haut-parleur gauche au câble d'alimentation/données SATA.
    • Cette bande adhésive ne doit être retirée que si vous retirez le haut-parleur gauche.
  52. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 52, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 52, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 52, image 3 de 3
    • Sortez le câble du haut-parleur gauche en le tirant de la fixation qui le retient au boîtier arrière.
    • Tout comme dans l'étape précédente, tirez sur le câble d'alimentation/données SATA vers le haut pour le dégager du clip de fixation.
  53. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 53, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 53, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 53, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique du connecteur de la nappe de la caméra iSight.
    • Débranchez la nappe de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
  54. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 54, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 54, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 54, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles.
  55. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 55, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 55, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 55, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble de la prise jack pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  56. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles l'orifice d'échappement est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 6,3 mm
    • Deux vis T8 4,7 mm
  57. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 57, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
  58. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 58, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 58, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 58, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis du boîtier arrière.
    • La principale difficulté viendra des ports E/S en bas de la carte mère. Nous vous recommandons de tirer doucement pour éviter tout dommage.
  59. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 59, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 59, image 2 de 2
    • Lors de l'installation de la carte mère, veillez à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour vous assurer que la carte mère est correctement installée lorsque vous la vissez.
  60. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638, Carte AirPort/Bluetooth: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T5 de 3,2 mm qui fixent la carte AirPort/Bluetooth à la carte mère.
  61. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 61, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 61, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" EMC 2638: étape 61, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte AirPort/Bluetooth et retirez-la de sa prise.
    • Ne forcez pas trop pour retirer l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère. Vous risqueriez de casser la prise.
    • Lorsque vous réinstallez la carte, assurez-vous qu'elle est bien en place avant de revisser ses vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 438 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
2 commentaires
I think it is not absolutely necessary to disassmble the whole mainboard. Do the steps up to 27, then disconnect the 4 antenna plugs from airport card, lift off only the right speaker, remove the two screws from airport card and with caution you can now lift off and change the card. I do this so and it’s faster and not so difficult like disassamble the whole imac.
Heiko Amft - Réponse
Heiko, I strongly agree! As soon as I hinged the screen down, it was clear that all that was required was to unplug the antennae, remove the screws, and wiggle the card out. In installing the new one, just be careful not to drop it down the back of the motherboard!
Tom Lawton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 3,462
