Aller au contenu principal
Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
    Some models (with light sensor) have only the two outboard screws.
    Robert Huber - Réponse
  2. Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076, Carte Bluetooth: étape 3, image 1 de 1
    • Démontez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui fixent la carte Bluetooth à la carte mère.
  4. Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 1 de 2 Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 2 de 2
    • Tordez un trombone (à papier) en forme de crochet (voir seconde photo) et utilisez le crochet pour tirer délicatement la carte Bluetooth hors de son logement sur la carte mère.
  5. Changement carte Bluetooth iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule pour décrocher le connecteur d'antenne Bluetooth de la carte Bluetooth.
    No visible wire with connector
    Joe Cardoza - Réponse
Pour remonter votre machine, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Greetings Walter Galan, I would like to know if I can install this iMac G5 20" Model A1076 Bluetooth board into my iMac 21 system, it say’s that no wireless is installed.
Please Advise!
Thank You In Advance & Have A Good One!!!.
R.Askew
Randy Askew - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 10,172
