Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte LED Google Home
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte LED Google Home, Nappe d’interconnexion: étape 1, image 1 de 3 Changement carte LED Google Home, Nappe d’interconnexion: étape 1, image 2 de 3 Changement carte LED Google Home, Nappe d’interconnexion: étape 1, image 3 de 3
      • Retirer le couvercle trop rapidement pourrait déchirer la nappe d’interconnexion qui relie la base au sommet du couvercle.
      • Retirez la base magnétique du Google Home et mettez-la de côté.
      • Avec un embout de tournevis Torx T6, dévissez les quatre vis Torx de 1,7 mm situées au fond de la cavité du haut-parleur afin de pouvoir retirer le couvercle.
      • Une fois les quatre vis retirées, déclipsez le couvercle de l'appareil pour ouvrir la capsule.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte LED Google Home: étape 2, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez délicatement la nappe d’interconnexion avec une pincette.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte LED Google Home, Décoller la carte LED: étape 3, image 1 de 2 Changement carte LED Google Home, Décoller la carte LED: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule (spudger) en métal, faites levier pour décoller la carte LED du couvercle.
      • Cela demande un peu de force, car une couche d'adhésif puissant maintient la carte LED fixée au couvercle ; ne craignez donc pas de forcer.
      • Retirez la carte LED.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Gabe Hyun
Membre depuis le 04/17/18
847 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 62
Total : 1,226
