Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte de gestion de charge de votre téléphone HMD Pulse+.
La carte de gestion de charge comprend le port USB-C et la prise jack pour le casque. Pour remplacer l'un ou l'autre de ces ports, vous devez remplacer l'ensemble de la carte.
Si vous rencontrez des problèmes pour charger votre téléphone, connecter des écouteurs via la prise jack 3,5 mm, ou si l'un des ports est desserré, il est peut-être temps de remplacer la carte de charge.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
Retirez le plateau de la carte SIM.
Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,6 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis de 3,6 mm de long qui fixent le cache de la carte de charge.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la nappe de la carte de gestion de charge sur le bord supérieur de la carte.
Glissez un bras d'une pincette sous le col métallique de la tête du connecteur du câble d'antenne noir, près du centre de la carte.
Soulevez tout droit pour débrancher le câble.
Retirez la carte de gestion de charge.
Assurez-vous que la nappe d'interconnexion est relevée et que le câble d'antenne noir est inséré dans sa rainure sur le bord droit.
Placez la carte de gestion de charge dans son logement et appuyez sur les bords pour la clipser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Pulse+ ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
