Aller au contenu principal
Changement carte mère DJI Mini 2
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Changement carte mère DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez la DJI Mini 2 de façon à voir les ports de charge.
    • Ouvrez le panneau arrière avec vos doigts.
  2. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le mécanisme de verrouillage sur la batterie pour le déverrouiller.
    • Retirez la batterie tout droit hors de son compartiment.
  3. Changement carte mère DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2, Corps du drone: étape 3, image 2 de 2
    • Dépliez les ailes du drone.
    • Placez le drone à l'envers sur une surface plane.
    • Il devrait y avoir des autocollants sur l'appareil qui expliquent comment déplier les bras à hélice.
  4. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis J000 de 5 mm près de chaque bras à hélice.
  5. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le drone.
    • Utilisez à la fois l'outil d'ouverture et vos doigts pour ouvrir le panneau supérieur du drone le long des jointures.
  6. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis J000 de 5 mm situées dans le compartiment de la batterie et près des ports à l'arrière du drone.
  7. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez à nouveau le drone.
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture et de vos doigts pour faire levier sur le panneau inférieur et l'enlever.
  8. Changement carte mère DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2, Carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis J000 de 3 mm sur la plaque arrière.
  9. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer la plaque arrière afin d'avoir accès à la carte mère.
  10. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Essayez d'éviter de toucher à la pâte thermique bleue qui recouvre deux des principaux composants de la carte. Si la pâte est abîmée ou tachetée par endroits, il peut être nécessaire de l'enlever et de la réappliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous au tutoriel suivant: Comment appliquer la pâte thermique.
    • Retirez les cinq câbles attachés à la carte mère à l'aide dune pincette émoussée antistatique (ESD).
  11. Changement carte mère DJI Mini 2: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère DJI Mini 2: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette émoussée antistatique ainsi que vos doigts pour retirer la carte mère du drone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Sowersby
Membre depuis le 03/28/22
295 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 membres
15 tutoriels rédigés
2 commentaires
I found this mini 2 post interesting, even if i want to do somthing
different.
my goal is to install the old motherboard in newer hardware...
gimbal. IMU board barometer/compass busted after the super
90 deg DJI off function, because of a gust... crash,'i really
LOVE DJI.....NOT!"
then I ask to buy parts from them, then they babble
about warranty.... nope bro we are not selling parts
forget it we want to repair it.... forget it, it's my drone
i rather sledge hammer it on YouTube.
so this is last resort transplanting a board with old
firmware, I don't want to use a new bird with more stupid
chiness software, that has no real bearing of local aeronautical
laws.
not using them otherwise. goodbye DJI
Do never buy a Chinese drone! From crappy company
might look here again
albi - Réponse
Great advice, thank you.
mauricio vilchez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 156
Total : 6,630
