Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes courants du DJI Mini 2
Diagnostiquez et réparez les problèmes les plus courants qui affectent votre drone DJI Mini 2 grâce à ces tutoriels de diagnostic pas à pas.
3 SolutionsLe DJI Mini 2 ne s'allume plus
Aucun des voyants du drone ne s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Les causes possibles incluent des batteries déchargées, des batteries endommagées ou un bouton de marche défectueux.
4 SolutionsBatteries du DJI Mini 2 qui ne chargent plus
Les voyants des batteries ne s'allument pas lorsqu'un chargeur est branché.
Les causes possibles incluent une batterie trop chaude suite à une utilisation récente, une batterie défectueuse, une carte mère défectueuse ou un chargeur défectueux.
4 SolutionsLes batteries chargées du DJI Mini 2 ne fonctionnent pas
Le drone ne s'allume pas après que vous avez inséré une batterie chargée.
Les causes possibles incluent une batterie défectueuse, un micrologiciel obsolète, ou des connecteurs obstrués, sales ou cassés dans le compartiment de la batterie.
6 SolutionsLe DJI Mini 2 ne parvient pas à faire du surplace
Le drone est instable lorsqu'il fait du surplace.
Les causes possibles incluent un mauvais calibrage du compas ou de la radiocommande, des moteurs, un châssis ou des hélices endommagés, ou un poids inapproprié.
4 SolutionsLe DJI Mini 2 ne se connecte pas à la radiocommande
La radiocommande ne parvient pas à se connecter au drone via Bluetooth.
Les causes possibles incluent un micrologiciel obsolète ou un téléphone incompatible.
Vous n'avez pas trouvé votre problème ?
Consultez notre Forum pour obtenir plus d'aide pour votre diagnostic. Peut-être que quelqu'un a déjà résolu le même problème que celui que vous rencontrez.
Jacob Matos
Membre depuis le 03/25/22
1 685 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 membres
72 tutoriels rédigés
13 commentaires
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - Réponse Partager
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - Réponse Partager
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - Réponse Partager
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - Réponse Partager
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 104
Total : 20,252
