Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mauvais calibrage du compas
Pour recalibrer le compas du drone, rendez-vous dans les paramètres du drone au sein de l'application DJI Fly. De là, allez dans Paramètres, Contrôle, puis faites défiler jusqu'à Capteurs. Dans la section des capteurs, l'application vous guidera pour terminer le processus de calibrage.
Mauvais calibrage de la radiocommande
Lorsque vous devez recalibrer la radiocommande, celle-ci émet des bips sonores qui continueront jusqu'à ce que le problème soit réglé. Pour recalibrer la radiocommande, ouvrez l'application DJI Fly, allez dans Paramètres, puis Contrôle, et faites défiler jusqu'à Calibrage de la radiocommande. Dans la section Calibrage de la radiocommande, l'application vous indiquera comment terminer ce processus.
Poids inadapté
Modifier le poids d'origine du drone peut l'empêcher de maintenir un vol stationnaire correct. Pour éviter cela, utilisez les pièces d'origine fournies par DJI.
Moteurs endommagés
Pour qu'un drone puisse maintenir un vol stationnaire, il est nécessaire que tous ses moteurs tournent à la même vitesse. Si les moteurs ne tournent pas à la même vitesse, vérifiez qu'aucun débris n'est coincé dedans. Pour nettoyer les débris, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler dans le moteur. Si les moteurs eux-mêmes sont endommagés, ils devront être remplacés.
Hélices endommagées ou desserrées
Si les hélices sont endommagées ou desserrées, le drone ne parviendra pas à maintenir un vol stationnaire. Remplacez les hélices ou resserrez-les en conséquence.
Châssis de drone endommagé
Si le châssis du drone est endommagé, le drone peut ne pas réussir à maintenir un vol stationnaire. Remplacez le châssis du drone pour résoudre ce problème.
Jacob Matos
Membre depuis le 03/25/22
1 661 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 81
Total : 1,892
