Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Premières étapes
Voici comment connecter normalement le drone à la radiocommande :
  • Allumez le drone, la radiocommande et le smartphone.
  • Connectez le smartphone à la radiocommande.
  • Dans l’application DJI Fly, allez dans « Connect to Aircraft » (Connexion à l’appareil).
  • Appuyez sur l’icône des paramètres en haut à droite, puis sur Control (Contrôle).
  • Faites défiler jusqu’à trouver Connect to Aircraft (Connexion à l’appareil) et appuyez dessus.
  • La radiocommande commencera à émettre des bips et les 4 LED clignoteront.
  • Appuyez sur le bouton de marche du drone et maintenez-le enfoncé pendant au moins 4 secondes.
  • Le drone émettra un bip et les LED clignoteront en séquence, lançant le processus de connexion.
Si le processus réussit, les LED du drone et de la radiocommande cesseront de clignoter et vous verrez le flux vidéo en direct du drone sur votre appareil mobile.
Firmware obsolète
Si vous n’avez pas effectué de mise à jour du firmware, cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles votre drone ne s’allume pas. Connectez le drone à l’application DJI Fly ; l’application devrait vous avertir qu’une mise à jour est nécessaire. L’application vous guidera tout au long du processus de mise à jour.
Fichiers de la carte SD modifiés
Si cela ne fonctionne pas, la carte SD peut causer des problèmes de jumelage. Si vous utilisez des noms très longs pour vos fichiers, cela peut entraîner un problème de jumelage. Essayez de changer le nom de l’appareil Bluetooth ou le nom de votre téléphone. De plus, modifier ou ajouter des fichiers sur la carte SD provoquera des problèmes. Pour corriger des fichiers modifiés, vous devez rétablir les fichiers dans leur état d’origine ou remplacer la carte SD par une nouvelle. Pour remplacer la carte SD, retirez celle qui est dans le port à l’arrière du drone et insérez la nouvelle.
Téléphone incompatible
Actuellement, l’application DJI FLY n’est compatible qu’avec les téléphones suivants :
  • iPhone 11.0 et versions ultérieures
  • Android 6.0 et versions ultérieures
Jacob Matos
Membre depuis le 03/25/22
1 685 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 155
Total : 4,284
