Aller au contenu principal
Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Dévisser les vis situées à l'arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Dévisser les vis situées à l'arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis longues de 6,4 mm de la coque arrière, à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  2. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Séparer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Séparer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Les deux parties de la manette sont fixées ensemble par quatre clips en plastique assez délicats, que l'on voit plus précisément dans ce tutoriel.
    • Ces clips maintiennent les coques ensemble. La manette fonctionnerait encore s'ils venaient à se briser.
    • Insérez un médiator dans la fente se situant à la jonction de la coque arrière et de la coque avant, en commençant par l'extrémité d'une des poignées de la manette.
    • Décollez délicatement la coque arrière de la coque avant, jusqu'à les séparer en partie.
  3. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Détacher les clips en plastique: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Détacher les clips en plastique: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Détacher les clips en plastique: étape 3, image 3 de 3
    • Avec l'outil pour ouvrir, séparez les coques en détachant les clips en plastique sur tout le périmètre de la manette.
  4. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Enlever la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Enlever la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez la coque arrière du reste de la manette.
    • Ne retirez pas complètement la coque arrière, car elle est encore reliée à la manette par une nappe.
  5. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Manipulez la nappe de façon à la sortir de son connecteur sur la carte mère.
    • La languette de cette nappe étant trop petite pour être saisie avec les doigts ou une pincette, saisissez la nappe elle-même. Dans tout les autres cas, utilisez les languettes dans la mesure du possible.
    • Lors du remontage, saisissez la nappe par la languette bleue et remettez doucement la nappe dans le connecteur. Poussez la languette bleue plutôt que la nappe elle-même.
  6. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retirer la batterie: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retirer la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le connecteur d'alimentation de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  7. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  8. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retirer la carte mère: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retirer la carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm de long qui fixe le support de la batterie.
  9. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le support de la batterie.
  10. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour déconnecter la nappe du panneau tactile.
    • Retirez la nappe de son connecteur sur la carte mère en le tirant par la languette bleue, et non par la nappe elle-même.
  11. Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 11, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère et l'ensemble châssis central du panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation DualShock 4 ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
88 115 Réputation
290 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I have followed the steps with an ifixit replacement board, but the controller doesn't stay on after connecting via bluethoot, and the usb connection is not working either, i've checked with the damaged board and all of that is working correctly.
Is there any additional steps to make it work? Did i received a faulty board?
cesar patiño - Réponse
Update to this comment, the battery was dead, so as of now, it is just the usb port that doesn't work, but just with the replacement board, it is brand new from ifixit store, so i'm still thinking it is faulty.
cesar patiño -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 114
30 derniers jours : 426
Total : 22,466
