Aller au contenu principal
Changement carte mère Razer Viper Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère Razer Viper Mini, Retirer l'autocollant d'information: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère Razer Viper Mini, Retirer l'autocollant d'information: étape 1, image 2 de 2
    • L'ouverture du boîtier de la souris annulera toute garantie existante pour la souris.
    • Veillez à débrancher la souris avant de faire quoi que ce soit.
    • Retournez la souris de manière à ce que le dessous soit tourné vers le haut.
    • N'oubliez pas de prendre une photo de votre numéro de série ou de le noter.
    • Retirez l'autocollant d'information et le cache en plastique du bas de la souris.
  2. Changement carte mère Razer Viper Mini, Retirer les vis de la plaque de base: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Razer Viper Mini, Retirer les vis de la plaque de base: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 2 mm de la partie inférieure de la souris.
    • Lorsque vous retirez les vis, dévissez-les légèrement et successivement jusqu'à ce que vous puissiez les retirer avec les mains.
  3. Changement carte mère Razer Viper Mini, Détacher la plaque arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Razer Viper Mini, Détacher la plaque arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Razer Viper Mini, Détacher la plaque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) en plastique pour soulever délicatement la plaque arrière de la coque de la souris.
    • Insérez la spatule (spudger) dans la partie inférieure de la souris et déplacez-la lentement autour de la souris pour dégager la plaque arrière.
    • Évitez de forcer ou de percuter la souris avec la spatule en plastique de manière trop vigoureuse, car vous risqueriez d'endommager le revêtement de votre souris.
  4. Changement carte mère Razer Viper Mini, Retirer la coque: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Razer Viper Mini, Retirer la coque: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez à nouveau la spatule en plastique pour retirer la coque supérieure de la souris.
    • La procédure est similaire à l'étape précédente : vous devez introduire délicatement l'outil en plastique dans le dessous de la souris et le déplacer lentement vers l'intérieur et vers le haut pour dégager la coque.
    • Si vous séparez le boîtier trop brusquement, vous risquez d'endommager le connecteur entre la carte mère et la nappe.
  5. Changement carte mère Razer Viper Mini, Déconnecter la nappe: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Razer Viper Mini, Déconnecter la nappe: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur entre la carte mère et la nappe USB en serrant le connecteur et en le tirant vers le haut.
    • Évitez de tirer trop fort, sinon vous risquez d'endommager les connexions des fils.
    • Le fait de tirer sur la nappe au lieu de tirer sur le connecteur peut disloquer les fils.
  6. Changement carte mère Razer Viper Mini, Dévisser la carte mère du boîtier: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer deux vis de 5,5 mm et trois vis de 2,5 mm.
  7. Changement carte mère Razer Viper Mini, Retirer la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en saisissant les côtés et en tirant doucement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Addison
Membre depuis le 08/30/19
3 024 Réputation
17 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 117
Total : 2,265
