Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre carte mère Samsung Galaxy Watch Active.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la Galaxy Watch Active en appuyant sur le bouton inférieur et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous devriez ressentir une courte vibration.
Lorsque le symbole “Éteindre" apparaît, appuyez au milieu de l'écran pour l'éteindre. Vous devriez ressentir une vibration plus longue en guise de confirmation.
Prenez un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis de 4 mm de long qui fixent le fond de la montre.
Insérez un outil pour ouvrir entre le fond en plastique et le boîtier métallique, du côté des boutons.
Enfoncez la partie pointue de l'outil dans l'interstice, afin de séparer le fond du boîtier.
Soulevez délicatement le fond d'environ 2 cm, pour accéder au connecteur du module capteurs, à côté des deux boutons.
Prenez une spatule (spudger) pour déconnecter le module capteurs de la carte mère.
Utilisez le bout plat d'une spatule pour débrancher l'ensemble écran, le module microphone et capteurs de pression ainsi que le bouton latéral.
Servez-vous d'un médiator pour décoller le petit morceau de ruban adhésif qui est relié au module microphone.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 4,4 mm de long, qui fixe la carte mère en place.
Faites glisser la carte mère sous le dispositif en plastique pour la retirer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remontre votre montre, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Samsung Galaxy Watch Active ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
