Aller au contenu principal
Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
    • Cette vis est captive dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
  2. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 2, image 2 de 2
    • La vitre est fixée au cadre avant par quatorze aimants répartis sur son périmètre.
    • Collez une ventouse sur un angle de la vitre et une autre ventouse sur l'angle opposé.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux tel que le Windex.
  3. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la vitre de l'iMac.
    • Plusieurs broches de positionnement sont disposées sur le pourtour de la vitre. Pour éviter de les arracher, veillez à soulever la vitre bien droit lors de la dépose.
    • Nettoyez soigneusement la dalle LCD et la face intérieure de la vitre avant le remontage, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'écran allumé.
  4. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Cadre avant: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
    • Huit vis Torx T8 13 mm.
    • Quatre vis Torx T8 25 mm.
  5. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 5, image 1 de 1
    • Placez vos mains sur les coins supérieurs du cadre (sur le côté) et soulevez le cadre de 2 à 3 cm du corps en commençant par le haut. Vous pouvez ensuite dégager le bas du cadre (les modules de mémoire RAM empêchent le bas du cadre de se détacher en premier). Lors du remontage, commencez par le bas du cadre.
    • La partie supérieure du cadre abrite un microphone relié à la carte mère. Soulevez doucement le cadre pour ne pas endommager le câblage ou le connecteur du microphone en tirant accidentellement sur le câble.
    • À ce stade, vous pouvez soit détacher le câble du microphone et retirer le cadre, soit laisser le câble du microphone attaché et reposer le cadre sur votre surface de travail ou sur le châssis du Mac.
    • Pour détacher complètement le cadre : déconnectez le connecteur du câble du microphone, en enlevant le ruban adhésif si nécessaire.
    • Pour le maintenir en place : laissez le câble du microphone attaché à la carte mère et placez le cadre « au-dessus » du châssis, le câble du microphone formant une charnière.
    • Si vous laissez le microphone fixé au châssis, assurez-vous de ne pas endommager accidentellement le microphone ou la carte mère en heurtant le cadre détaché.
  6. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 6, image 2 de 2
    • Lors du remontage du cadre :
    • Veillez à ranger le câble et le connecteur du microphone dans le logement situé à côté de la carte de la caméra.
    • Faites passer délicatement le connecteur et les câbles du microphone dans la fente de ±1 pouce de long située à droite de la caméra iSight. Une fois que le cadre est correctement assemblé, poussez doucement le connecteur et le câble du microphone dans le cadre à travers cette fente.
  7. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Écran: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Si nécessaire, libérez le câble du capteur de température LCD qui passe derrière la carte mère.
    • Lorsque vous retirez l'écran, vérifiez si le cable du capteur de température LCD est bien à sa place. En réinstallant l'écran, il se peut sinon qu'il gêne une des vis qui fixe le bas du panneau avant.
  8. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
  9. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  10. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
    • En fonction de l'âge de votre tournevis, un embout Torx T9 peut s'avérer plus adapté.
    • Soulevez le côté gauche de l'écran et faites pivoter ce dernier vers la droite de l'iMac.
  11. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 11, image 2 de 2
    • Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
    • Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
    • Lors du remontage, l'ordre des câbles inverter est interchangeable dans chaque prise.
    • Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
  12. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Haut-parleur gauche: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte audio, en le tirant tout droit de sa prise.
    • Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
  13. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 13, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche de la rainure du ventilateur du processeur. Continuez à dégager complètement le câble par le dessous de la carte IR et du dissipateur thermique.
  14. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 14, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du capteur de température ambiante en tirant son connecteur vers le haut, hors de la carte mère.
  15. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 15, image 1 de 1
    • Si nécessaire, détournez le câble du capteur de température ambiante de sous les câbles du bouton de marche.
  16. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la vis Torx T10 de 28 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
    • Soulevez le haut-parleur gauche et sortez-le du boîtier arrière. N'essayez pas de faire glisser le haut-parleur, car une broche de montage en plastique, située sous l'extrémité supérieure du boîtier du haut-parleur, le maintient en place.
  17. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210, Carte mère: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez le bouton de marche et le ventilateur du processeur en soulevant leurs connecteurs de la carte mère.
  18. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 18, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Metal Spudger
    $2.99
    • Déconnectez le câble de données SATA de la carte mère en le retirant délicatement de sa prise.
    • Le connecteur SATA de la plupart des iMac a tendance à rester coincé dans sa prise sur la carte mère. Si vous avez des difficultés à débrancher le câble, insérez une spatule métallique ou tout autre outil fin dans l'espace entre le connecteur SATA et sa prise, puis faites pivoter votre outil pour séparer les deux pièces en toute sécurité.
  19. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 19, image 1 de 1
    • Tirez le câble de données SATA hors de sa rainure dans la carte mère et mettez-le de côté près du bord gauche du boîtier arrière.
  20. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'entrée CC en appuyant simultanément sur les deux bras de verrouillage et en retirant son connecteur de sa prise sur la carte mère.
    • Une fois que les deux bras de verrouillage sont sortis de leurs languettes de retenue, il est utile de les pousser vers le bord gauche de l'iMac d'une main, tout en tirant sur le corps du connecteur de l'autre main.
  21. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever les deux connecteurs d'antenne AirPort de la carte AirPort.
  22. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 22, image 1 de 1
    • Déplacez les deux antennes AirPort vers le bord inférieur de votre iMac, hors du chemin de la carte mère.
  23. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de l'antenne Bluetooth, afin de le retirer de la carte Bluetooth.
  24. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 24, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur du câble de la caméra vers le haut, pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
  25. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 25, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le haut pour le sortir de sa prise sur la carte audio.
  26. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 26, image 2 de 2
    • Retirez l'unique vis Torx T10 de 12 mm qui fixe le haut-parleur droit au boîtier arrière.
    • Soulevez le haut-parleur droit et sortez-le du boîtier arrière, afin de dégager les broches de montage en plastique situées en dessous.
  27. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 27, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur du ventilateur du lecteur optique, pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
  28. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clip du câble du lecteur optique et le retirer du connecteur du lecteur optique.
    • Soulevez le clip du câble du lecteur optique pour le dégager de la carte mère.
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous que les deux bosses situées sur le bord inférieur du clip du câble du lecteur optique s'enclenchent dans les deux cavités situées sous la prise du lecteur optique.
  29. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 29, image 1 de 1
    • Poussez le connecteur du câble du lecteur optique vers le haut de l'iMac, pour le déconnecter de la carte mère.
  30. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 30, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur du câble du microphone, pour le sortir de sa prise sur la carte audio.
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous que le câble du microphone passe entre le ventilateur du lecteur optique et le support de la carte. Si le câble passe du mauvais côté du support, il sera trop court pour être branché.
  31. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 31, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif qui fixe les câbles du capteur thermique et du ventilateur au châssis.
  32. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 32, image 1 de 1
    • Débranchez les trois câbles suivants de la carte mère :
    • Capteur thermique du disque dur
    • Capteur thermique du lecteur optique
    • Ventilateur du disque dur
    • Lorsque vous retirez ces connecteurs, il est utile d'utiliser vos ongles pour pousser les languettes de chaque côté du connecteur vers le haut de votre iMac.
  33. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez les 13 vis suivantes qui fixent la carte mère au boîtier arrière :
    • Six Torx T10 à gros filetage de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T8 de 6,8 mm. Lorsque vous réinstallez ces deux vis, ne les serrez pas trop, car les languettes en plastique qu'elles maintiennent sont fines et fragiles, et risquent de se fissurer.
    • Trois Torx T10 à filetage fin de 7 mm
    • Deux Torx T10 de 24 mm
  34. Changement carte mère iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210: étape 34, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère pour la sortir du boîtier arrière, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
    • Si le bord avant de la carte mère, sous les prises de RAM, ne se soulève pas, il est coincé dans les trois broches de montage en plastique situées dans le boîtier arrière, sous ce bord. Insérez une spatule sous le bord avant des prises de RAM pour pousser doucement ce bord vers le haut, jusqu'à ce qu'il se dégage de ces broches de montage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Superb instructions. just replaced my iMac 2007 with another motherboard as I had a faulty ram slot and put in a new SSD hard drive. Would have struggled without this step by step guide.
john riley - Réponse
Thanks. I was able to successfully replace the logic board following these instructions. I'm not sure I would have been able to do it on my own.
Robert Moses - Réponse
How is named the block right above the ram slots? This thing covered with the bright aluminium « mini-Manhattan » :)  (or « porcupine »)?
I thought it was the CPU itself but if I read correctly, CPU is under the 45° structure. Right? Thank you.
Peri Vanvuchelen - Réponse
I’m sorry for the late answer, but I believe the chip under that heat sink is the North Bridge. It controls data transfer between the CPU, RAM, and graphics.
William Trammell -
What is the thing above the ram slots? That thing with the bright aluminium « porcupine » on top of it ;) thank you
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 66
Total : 54,876
