Aller au contenu principal
Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  2. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
  3. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  14. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
  21. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
  24. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux angles des connecteurs, car ils peuvent se casser facilement.
    • Tirez le connecteur vers le bas pour le débrancher de sa prise.
  27. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 10 mm par lesquelles le haut-parleur droit est fixé au boîtier arrière.
  28. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez le haut du haut-parleur droit et écartez-le du boîtier arrière d'environ 1,2 cm pour accéder au câble d'antenne qui passe sur son côté droit.
  29. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne qui est encastré sur le côté droit du haut-parleur.
    • Déplacez la spatule vers le bas le long du côté droit du haut-parleur, afin de dégager le câble d'antenne de la rainure sur la droite du haut-parleur.
  30. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 3 de 3
    • Tirez le haut-parleur droit vers le haut de l'iMac sur environ 2,50 cm, en le tenant bien droit.
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  31. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Supports du disque dur: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  32. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  33. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 33, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 33, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 33, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface exposée de la carte d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface de la carte d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer un choc électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  34. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  35. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte d'alimentation est fixée au boîtier arrière.
  36. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 36, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 36, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez la carte d'alimentation, veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
    • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant.
  37. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 3 de 3
    • Tirez la carte d'alimentation légèrement vers le haut hors du boîtier arrière.
    • Faites pivoter la carte d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  38. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 38, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 38, image 2 de 2
    • Faites coulisser la carte d'alimentation vers la droite pour la dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  39. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 3 de 3
    • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement la carte d'alimentation de l'iMac pour le moment, car elle est encore reliée à la carte mère.
  40. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 40, image 2 de 2
    • Basculez le haut de la carte d'alimentation vers vous afin d'accéder au connecteur du câble d'alimentation CC derrière la carte mère.
    • Pincez la patte du connecteur du câble d'alimentation CC et débranchez ce dernier de sa prise à l'arrière de la carte mère en le tenant bien droit.
  41. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 41, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 41, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 41, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers sur une table.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, poussez le clip sur le côté du câble d'entrée CA vers l'intérieur.
    • Tout en maintenant le clip de déverrouillage à l'aide de votre spatule, saisissez le câble d'entrée CA et débranchez le connecteur de sa prise en le tenant bien droit.
  42. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 42, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  43. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 43, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 43, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le connecteur du câble du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  44. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à épaulement T10 12,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  45. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 45, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 45, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  46. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 46, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 46, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 46, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur de l'iMac, car il est encore relié à deux câbles.
  47. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 47, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 47, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'alimentation SATA.
  48. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 48, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 48, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
  49. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 49, image 1 de 1
    • Déposez le disque dur de l'iMac.
  50. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Plateau du disque dur: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  51. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
  52. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte mère: étape 52, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte mère: étape 52, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  53. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 53, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 53, image 2 de 2
    • Tirez le câble du haut-parleur gauche vers le haut pour le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
  54. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 3 de 3
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles de données et d'alimentation SATA du clip de fixation.
  55. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 55, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 55, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 55, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur de la nappe vidéo iSight.
    • Débranchez la nappe vidéo iSight de sa prise sur la carte mère en la tenant droite.
    • Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
  56. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles.
  57. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 57, image 1 de 1
    • Si des caches fixent les quatre câbles d'antenne, retirez les deux vis Torx T5 des caches.
  58. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 58, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 58, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 58, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble de la prise jack, pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  59. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le conduit d'échappement est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 6,3 mm
    • Deux vis T8 4,7 mm
  60. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
    • Selon l'âge et le modèle de votre iMac, un tournevis T9 peut donner de meilleurs résultats.
  61. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis du boîtier arrière.
    • La principale difficulté viendra des cartes d'E/S en bas de la carte mère. Nous vous recommandons de tirer doucement pour éviter tout dommage.
    • Lors du remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs d'E/S. Lorsque la carte est de retour dans le boîtier, insérez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.
  62. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Mémoire RAM: étape 62, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Mémoire RAM: étape 62, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Mémoire RAM: étape 62, image 3 de 3
    • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM en même temps.
    • Le module de RAM devrait se soulever légèrement de sa prise.
    • Saisissez les coins supérieurs gauche et droit du module RAM et retirez-le délicatement de sa prise.
    • Répétez la procédure pour retirer d'autres modules de RAM si nécessaire.
  63. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Dissipateur thermique: étape 63, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Dissipateur thermique: étape 63, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Dissipateur thermique: étape 63, image 3 de 3
    • Déconnectez et retirez les câbles SATA de données et d'alimentation de la carte mère.
  64. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 64, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis épaulées T10 de 12 mm de la plaque à ressort située derrière le processeur.
  65. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 65, image 1 de 1
    • Retirez la plaque à ressort située derrière le dissipateur thermique du processeur.
  66. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 66, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la plaque arrière de l'arrière du dissipateur thermique du processeur.
    • La plaque de support comporte deux fixations qui s'insèrent dans les trous d'alignement de la carte mère et du dissipateur thermique.
  67. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 67, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 67, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T8 de 12 mm qui fixent le dissipateur thermique du processeur graphique à la carte mère.
    • Retirez les trois ressorts restants.
    • Ces ressorts peuvent remonter avec les vis. Veillez à ne pas les perdre.
  68. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 68, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 68, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Le processeur se détachera probablement avec le dissipateur thermique, faites donc attention à l'endroit où vous le posez.
  69. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte AirPort/Bluetooth: étape 69, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T5 de 3,2 mm qui fixent la carte AirPort/Bluetooth à la carte mère.
  70. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 70, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 70, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 70, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth et retirez-la de sa prise sur la carte mère.
  71. Changement carte mère iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte mère: étape 71, image 1 de 1
    • Lors du remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs E/S. Lorsque la carte est de nouveau dans le boîtier, insérez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et suivez notre tutoriel sur les bandes adhésives pour recoller la vitre d'écran.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
474 474 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
23 289 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Donde puedo conseguir una tarjeta lógica?
hellboyeska - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 149
Total : 20,249
