Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement carte mère manette PS5 DualSense v2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité droite de l'ornement central: étape 1, image 2 de 2
      • Déconnectez et mettez la manette hors tension avant de commencer.
      • Insérez un outil pour ouvrir type médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur droit de la manette, afin de détacher les clips qui le fixent à la coque.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur droit de l'ornement central: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser l'extrémité gauche de l'ornement central: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez votre médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur gauche de la manette, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser le bord inférieur gauche de l'ornement central: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer l'ornement central: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour soulever le bord inférieur de l'ornement, afin de détacher les clips restants.
      • Soulevez l'ornement par-dessus les joysticks pour le retirer.
      • Lors du remontage, placez l'ornement central et appuyez sur tous les bords, pour verrouiller les clips qui le fixent à la manette.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton L1.
      • Maintenez le bouton avec votre pouce pour éviter qu'il ne soit éjecté à travers la pièce.
      • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton L1.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans l'espace situé au-dessus du bouton R1.
      • Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton R1.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer les vis de la coque: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm qui fixent les coins inférieurs de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm situées derrière les boutons L1 et R1.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déclipser la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux fixations situées de part et d'autre de la prise jack.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez vos mains pour retirer délicatement la coque arrière de la manette.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les fils rouge et noir du moteur de vibration ne soient pas coincés entre la coque avant et la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déplacer la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déplacer la batterie: étape 12, image 2 de 2
      • Levez la batterie de son support et déplacez-la vers la droite pour accéder au connecteur de la batterie plus facilement.
      • Ne tirez pas sur les câbles de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Ne tirez pas sur les fils pour déconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer la batterie: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la batterie de la manette.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le microphone inférieur: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le microphone inférieur: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez le côté pointu d'une spatule pour retirer le microphone inférieur de son support, à côté de la batterie.
      • Lors du remontage, assurez-vous que l'extrémité de la nappe du microphone est bien insérée dans le support.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 16, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 16, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-le de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le support de la batterie: étape 17, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme (Philips) pour retirer la vis de 6,5 mm qui fixe le support de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 18, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 18, image 2 de 2
      • Levez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette droite: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette droite: étape 19, image 2 de 2
      • Saisissez la nappe de la gâchette droite par la languette bleue à l'aide d'une pincette ou de vos doigts et débranchez-le de la carte mère.
      • Utilisez la languette bleue pour débrancher la nappe. Ne tirez pas sur la nappe elle-même.
      • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 20, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 20, image 2 de 2
      • Saisissez la languette bleue de la nappe de la gâchette droite à l'aide d'une pincette ou de vos doigts et déconnectez-la de la prise.
      • N'utilisez que la languette pour déconnecter la nappe. Ne tirez surtout pas la nappe elle-même, vous risquez de l'arracher !
      • Selon le modèle de votre manette, la nappe empêchera de détacher la carte mère. Si c'est le cas, retirez la nappe dans son intégralité.
      Demander à FixBot
    7. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette gauche: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter l'ensemble de la gâchette gauche: étape 21, image 2 de 2
      • Saisissez la nappe de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2: étape 22, image 2 de 2
      • Saisissez la nappe de la gâchette gauche avec une pince ou vos doigts pour la déconnecter de la fiche.
      • N'utilisez que la languette pour déconnecter la nappe, ne tirez pas sur la nappe elle-même, au risque de l'arracher !
      • Selon le modèle de votre manette, la nappe peut bloquer la carte mère et empêcher de la détacher. Si c'est le cas, retirez l'ensemble de la nappe de la manette.
      Demander à FixBot
    9. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter le microphone supérieur: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter le microphone supérieur: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour déconnecter le microphone supérieur de la carte mère.
      • Utilisez la languette pour débrancher la nappe. Ne tirez pas sur la nappe elle-même.
      • Si vous ne remplacez pas ce microphone, ne le retirez pas du châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter le pavé tactile: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Déconnecter le pavé tactile: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe du pavé tactile de la carte mère.
      Demander à FixBot
    11. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer la carte mère: étape 25, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer la carte mère: étape 25, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer la carte mère: étape 25, image 3 de 3
      • Faites passer délicatement les joysticks à travers la coque avant et soulevez la carte mère.
      • Ne tirez pas sur les quatre fils soudés qui relient la carte mère aux moteurs de vibration.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Dessouder les fils du moteur de vibration: étape 26, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Dessouder les fils du moteur de vibration: étape 26, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Dessouder les fils du moteur de vibration: étape 26, image 3 de 3
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Retournez la carte mère et le châssis central, pour accéder aux fils rouge et noir du moteur de vibration.
      • Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils du moteur à vibration de la carte mère.
      • Pour apprendre à souder ou pour lire des conseils et astuces utiles, consultez notre tutoriel de soudure.
      • Lors du remontage, reportez-vous à cette photo pour vous assurer que les fils sont soudés dans la bonne position.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer les capuchons des joysticks: étape 27, image 1 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer les capuchons des joysticks: étape 27, image 2 de 3 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer les capuchons des joysticks: étape 27, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour retirer les capuchons des joysticks gauche et droit de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le haut-parleur: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère manette PS5 DualSense v2, Retirer le haut-parleur: étape 28, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour retirer le haut-parleur et le carré de mousse adhésive de la carte mère.
      • Il ne reste vous plus que la carte mère.
      • Lors du remontage, assurez-vous que les contacts dorés du haut-parleur sont alignés avec les contacts dorés de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
100 304 Réputation
289 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
"Replacing the motherboard is necessary to resolve joystick drift and charging port failure." Cleaning the joysticks out with compressed air and/or rubbing alcohol can often resolve the drift issue until it needs to be cleaned again. Joystick replacement is an option without total board replacement. Controllers possibly to calibrate at startup and can be reset to calibrate as well https://osgamers.com/frequently-asked-qu...
Charge port failure definitely doesn't require a board replacement. It's the pins are small, but should be manageable with flux.
Allen Millington - Réponse Partager
Have issue where 020 version board controller is recognized if connected with USB-A to USB-C cable but not if USB-C to USB-C cable is used. What could be causing the issue? When connected through USB-A all buttons work without issues, tried resetting but that didn't help, in testing page charge drops by 10% when it's connected for few seconds.
Alex S - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 136
30 derniers jours : 511
Total : 16,693
