Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la carte réseau WiFi sur cet appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Commencez par retourner l’ordinateur portable, le dessus comportant le logo doit se trouver orienté vers le bas.
Puis, vous pourrez retirer toutes les vis entourées en rouge.
Placez vos doigts sur les deux languettes qui maintiennent la carte réseau en place.
Écartez les languettes vers l’extérieur jusqu’à ce que la carte réseau se soulève
Retirez la carte réseau en la tirant hors de son connecteur
Pour remplacer la carte réseau, suivez ces instructions dans l’ordre inverse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
I need to know what's role of the cables AUX and MAIN because i cut one
AUX and MAIN cables are antenna cables. In this laptop there are two antennas, MAIN and AUX.
If you have a soldering iron, simply solder the two parts of the cable you cut and everything is gonna be fine.
I also recommend using shrink tubing to isolate the soldered part.
Note : laptop can work without this câble, but WiFi speed and stability will suffer.
If you can't solder the câble or can't by a new one, you can try to use only main by pluggin the only remaining antena câble to MAIN and leaving AUX unlpuged.
