Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le châssis interne de votre Mac Studio 2023.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement votre Mac Studio.
Débranchez tous les câbles connectés au boîtier de l'appareil.
Retournez votre Mac Studio complètement et posez-le de manière à ce que le fond soit en haut et les connecteurs avant (encoche de la carte SD et les deux ports USB-C) soient face à vous.
Chauffez votre iOpener et déposez-le deux minutes sur le cache de protection des vis du couvercle inférieur, pour ramollir l'adhésif autour des vis. Mémorisez l'endroit que vous avez réchauffé, car c'est là que vous insérerez votre spatule à la prochaine étape.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous l'arête intérieure du cache, près de la vis sur laquelle vous avez appliqué votre iOpener à l'étape précédente.
Utilisez la spatule pour ensuite soulever le cache et le désolidariser de l'adhésif.
Insérez la partie plate de votre spatule sous la partie du cache déjà soulevé.
Faites circuler votre spatule sous l'intégralité du cache en avançant progressivement, pour le dégager de l'adhésif restant.
Vous pouvez désormais retirer le cache de protection des vis du couvercle inférieur.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.99
Si les bandes adhésives d'origine sont encore collantes, vous pouvez les réutiliser telles quelles.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule et vos doigts pour arracher et dégager les anciennes bandes adhésives.
Enlevez tous les résidus à l'aide d'alcool isopropyle et d'une lingette microfibre.
Appliquez les nouvelles bandes de ruban adhésif double-face sur le couvercle inférieur et enlevez ensuite le film de protection de la double couche.
Appuyez fermement sur le cache de protections des vis du couvercle inférieur pour qu'il adhère bien.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$31.41
Utilisez un tournevis Torx T10 afin d'enlever les 4 vis de 8 mm de long, qui fixent le couvercle inférieur au cadre de la machine.
Insérez la pointe d'une spatule dans un des trous de ventilation du couvercle inférieur. Soulevez ensuite le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Retirez le couvercle inférieur.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les six vis qui fixent le bloc d'alimentation au châssis interne.
Quatre vis de 6 mm de long
Deux vis de 7 mm de long
Faites tourner votre Mac Studio de manière à ce que la façade arrière avec ses ports et la prise de l'alimentation soient face à vous.
Soulevez le bloc d'alimentation du côté du cordon d'alimentation, en le soulevant fermement et doucement par le bord.
Avec votre main libre, pincez l'embout de la fiche du cordon d'alimentation pour le désengager et tirez-la ensuite bien droit vers le bas, afin de déconnecter le câble.
Basculez précautionneusement le bloc d'alimentation en l'éloignant du port du cordon d'alimentation, de façon à ce qu'il forme un angle de 90° degrés par rapport au châssis interne de la machine.
Gardez le bloc d'alimentation à la verticale pour la prochaine étape.
De votre main libre, attrapez la fiche du câble de signal du bloc d'alimentation et débloquez-la en appuyant sur l'onglet, puis tirez-la bien droit hors de sa prise, pour débrancher le câble.
Faites pivoter votre Mac Studio de manière à ce que la façade avant (deux ports USB-C et lecteur de carte SD) soit face à vous.
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les huit vis qui fixent le châssis interne au boîtier.
Sept vis de 5 mm de long
Une vis de 4 mm de long
Soulevez délicatement le châssis interne en le tirant bien droit vers le haut, assurez-vous qu'aucun câble ne reste coincé lors de l'opération.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions de démontage en sens inverse.
La réparation Mac Studio 2023 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
