Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier Apple IIc
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier Apple IIc, Démontage du cache de l'Apple IIc: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier Apple IIc, Démontage du cache de l'Apple IIc: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les six vis de 19 mm de long avec un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier Apple IIc: étape 2, image 1 de 2 Changement clavier Apple IIc: étape 2, image 2 de 2
      • Détachez l'attache en appuyant dessus avec un outil pour ouvrir en plastique.
      • L'attache est décentrée, mais alignée avec le milieu du haut-parleur situé en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier Apple IIc: étape 3, image 1 de 2 Changement clavier Apple IIc: étape 3, image 2 de 2
      • Faites glisser le boîtier vers les ports à l'arrière, puis passez le doigt sous l'ergot, soulevez et tirez vers les ports pour le retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier Apple IIc: étape 4, image 1 de 2 Changement clavier Apple IIc: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez la poignée bien droit pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier Apple IIc, Clavier: étape 5, image 1 de 2 Changement clavier Apple IIc, Clavier: étape 5, image 2 de 2
      • Inclinez le clavier vers le haut tout en détachant la nappe en la tirant bien droit vers le haut. Vous devrez peut-être faire bouger le connecteur latéralement pour le débloquer.
      • Faites attention à ne pas forcer sur la nappe pendant que vous la tirez pour éviter de la déchirer. N'essayez pas de retirer la nappe en tirant sur le clavier, car cela pourrait provoquer une déchirure.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Alexandria Weinberg
Membre depuis le 10/06/11
601 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 92
Total : 4,180
