Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier NP-R540-JA09US
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier NP-R540-JA09US, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'ordinateur portable avant de commencer.
      • Débranchez le câble d'alimentation avant de commencer.
      • Retournez l'ordinateur portable de sorte que le bas de l'appareil soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier NP-R540-JA09US: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les deux loquets vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier NP-R540-JA09US: étape 3, image 1 de 2 Changement clavier NP-R540-JA09US: étape 3, image 2 de 2
      • Faites glisser la batterie pour la retirer de l'ordinateur portable.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier NP-R540-JA09US, lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la vis de fixation avec un tournevis PH0.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier NP-R540-JA09US: étape 5, image 1 de 1
      • Faites glisser le lecteur optique pour le sortir et retirez-le de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier NP-R540-JA09US, Clavier: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #0 marquées KBD.
      Demander à FixBot
      • Il y a 5 clips le long de la partie supérieure du clavier. Insérez un outil d'ouverture fin (type iSessamo ou similaire) entre chaque clip et le support du clavier pour le détacher.
      • Veillez à faire levier sur la base métallique du clavier et non sur les touches.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier NP-R540-JA09US: étape 8, image 1 de 1
      • Ne pliez pas votre clavier comme illustré sur cette image.
      • Soulevez le clavier pour détacher les loquets sur les côtés, puis faites glisser le clavier vers l'écran pour dégager les languettes des fentes situées en bas.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier NP-R540-JA09US, Déconnecter la nappe du clavier: étape 9, image 1 de 2 Changement clavier NP-R540-JA09US, Déconnecter la nappe du clavier: étape 9, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du clavier de la carte mère.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Derek Wheeler
Membre depuis le 09/21/18
251 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 56
Total : 1,450
