Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement clavier One Education Infinity:One
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement clavier One Education Infinity:One, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement clavier One Education Infinity:One, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour décoller les quatre patins en caoutchouc du bas du boîtier.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les quatre vis de 6,4 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement clavier One Education Infinity:One: étape 2, image 1 de 2 Changement clavier One Education Infinity:One: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un Jimmy ou un autre outil de levier dans la fente sur le bord du boîtier.
      • Suivez les bords de l'appareil jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
      • Soulevez le boîtier arrière pour le retirer de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier One Education Infinity:One: étape 3, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les quatre vis de 6,4 mm situées sur les supports de charnière.
      Demander à FixBot
    4. Changement clavier One Education Infinity:One: étape 4, image 1 de 2 Changement clavier One Education Infinity:One: étape 4, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour soulever le cache en tissu et le connecteur de charnière de la carte fille.
      • Utilisez toujours des outils anti-décharge électrostatique (ESD) lorsque vous travaillez sur des composants électriques délicats.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier One Education Infinity:One, Carte fille: étape 5, image 1 de 2 Changement clavier One Education Infinity:One, Carte fille: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez le clapet de retenue noir sur le connecteur ZIF qui maintient la grande nappe grise en place.
      • Tirez la nappe tout droit hors du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier One Education Infinity:One: étape 6, image 1 de 2 Changement clavier One Education Infinity:One: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la languette noire du connecteur ZIF le plus petit.
      • Utilisez une pincette pour tirer la nappe tout droit hors du connecteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier One Education Infinity:One: étape 7, image 1 de 3 Changement clavier One Education Infinity:One: étape 7, image 2 de 3 Changement clavier One Education Infinity:One: étape 7, image 3 de 3
      • Avec un tournevis cruciforme #000, dévissez les trois vis de 3,4 mm.
      • Soulevez la carte fille pour la retirer de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier One Education Infinity:One, Prérequis pour le châssis du clavier: étape 8, image 1 de 2 Changement clavier One Education Infinity:One, Prérequis pour le châssis du clavier: étape 8, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger), soulevez le clapet de retenue noir sur le connecteur ZIF du pavé tactile.
      • Tirez la nappe bien droit vers l'arrière pour la retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement clavier One Education Infinity:One, Dévisser le pavé tactile: étape 9, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les quatre vis de 6,4 mm qui maintiennent le pavé tactile en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement clavier One Education Infinity:One: étape 10, image 1 de 2 Changement clavier One Education Infinity:One: étape 10, image 2 de 2
      • Faites passer la nappe à travers l'orifice du châssis.
      • Soulevez le châssis pour le retirer de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement clavier One Education Infinity:One, Soulever le clavier: étape 11, image 1 de 1
      • Soulevez une extrémité du clavier pour le décoller du boîtier.
      • Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements en faisant levier pour détacher le clavier du châssis. Des dizaines de rivets en plastique maintiennent le clavier sur le châssis en plastique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Taylor Bratsch
Membre depuis le 09/06/16
6 183 Réputation
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 65
Total : 541
