Aller au contenu principal
Changement clip de fixation de sangle casque Valve Index
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement clip de fixation de sangle casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 1, image 1 de 3 Changement clip de fixation de sangle casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 1, image 2 de 3 Changement clip de fixation de sangle casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
    • Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
    • Pour le remonter, commencez par repérer les encoches de la sangle destinées au clip. Puis, alignez le clip avec les encoches et vérifiez que le câble de connexion passe sous le clip. Enfin, appuyez sur le clip pour le clipser en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Valve Index ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez la section Valve Index de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
92 782 Réputation
290 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Why are these clips so expensive? At $39.99 it's like someone mashed an extra 9 when putting in the price, the face gasket which is much larger, uses more material and is more robust costs less than half, even the power adapters are $5 cheaper.
Dor - Réponse
Seems that the price has been corrected to $4.99
Dor -
Yeah. The price is seriously insane! Two smaller zipties fit through that opening just fine and cost me pennies and work better than that cheap plastic clip.
Joshua Dworsky - Réponse
Maybe i might have a older verison of the index because the larger clip piece on the top doesnt even clip in
Brent - Réponse
scratch that you need to put the SMALLER side in last which is was this post doesnt say :)
Brent - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 114
Total : 9,535
