Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement codeur molette Logitech G603
Vues: 7,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
77
Trente derniers jours :
321
Total :
7 339
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Changement du codeur de molette de souris Logitech G603.
Le codeur est un Logitech 210-001795. Il est possible que la couleur du circuit imprimé des pièces de rechange diffère de celle présente à l'intérieur de la G603.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement codeur molette Logitech G603, Retirer le couvercle supérieur et les piles: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle supérieur magnétique, les piles et le récepteur sans fil (s'il est rangé à l'intérieur de la souris)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement codeur molette Logitech G603, Retirer les patins de souris: étape 2, image 1 de 3 Changement codeur molette Logitech G603, Retirer les patins de souris: étape 2, image 2 de 3 Changement codeur molette Logitech G603, Retirer les patins de souris: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez délicatement les patins pour faire apparaître les 4 vis qui maintiennent les coques supérieure et inférieure ensemble.
      • NOTE : Ces patins peuvent être retirés assez délicatement pour être réutilisés. Seuls les patins supérieur et inférieur doivent être retirés, pas celui autour du capteur.
      Demander à FixBot
    3. Changement codeur molette Logitech G603, Retirer les quatre vis cruciformes #00: étape 3, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les quatre vis du bas
      Demander à FixBot
    4. Changement codeur molette Logitech G603, Séparer les coques supérieure et inférieure: étape 4, image 1 de 3 Changement codeur molette Logitech G603, Séparer les coques supérieure et inférieure: étape 4, image 2 de 3 Changement codeur molette Logitech G603, Séparer les coques supérieure et inférieure: étape 4, image 3 de 3
      • Commencez par le haut, au-dessus des clics gauche et droit, et faites lentement le tour des coques jusqu'à ce qu'elles soient séparées.
      • Veillez à ne pas endommager le connecteur d'alimentation ou la nappe reliant les cartes/batterie de la coque supérieure à la carte de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    5. Changement codeur molette Logitech G603, Débrancher le câble d'alimentation et les nappes: étape 5, image 1 de 3 Changement codeur molette Logitech G603, Débrancher le câble d'alimentation et les nappes: étape 5, image 2 de 3 Changement codeur molette Logitech G603, Débrancher le câble d'alimentation et les nappes: étape 5, image 3 de 3
      • Commencez par le câble d'alimentation rouge et noir et débranchez-le délicatement
      • Une fois le câble d'alimentation retiré, vous devriez pouvoir déplier les deux moitiés et débrancher la nappe blanche
      Demander à FixBot
    6. Changement codeur molette Logitech G603, Déconnecter la nappe de l'encodeur: étape 6, image 1 de 1
      • Tirez délicatement sur la nappe noire qui relie la carte de l'encodeur à la carte mère
      Demander à FixBot
    7. Changement codeur molette Logitech G603, Retirer 5 vis cruciformes #00: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte de l'encodeur en place
      Demander à FixBot
    8. Changement codeur molette Logitech G603, Retirer la carte encodeur et la molette: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la carte encodeur de la coque inférieure.
      • Retirez délicatement la molette de l'ancienne carte encodeur.
      • NOTE : L'ancienne molette peut être réutilisée avec la nouvelle carte encodeur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Auteur
avec
Jim
Membre depuis le 06/17/23
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
In my case, cleaning the encoder plate in an ultrasonic bath did the trick.
dobromir.dombek - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 321
Total : 7,339
