Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque arrière Google Pixel 8a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque arrière Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie au lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Éteignez complétement votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque arrière Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour et près des caméras. Pour éviter d'endommager les composants internes de votre téléphone, notez les points suivants :
      • Sauf indication contraire, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm (la largeur de la section plate de votre outil pour ouvrir) sur les bords.
      • N'insérez pas votre outil sous les bords de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque arrière Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 3 de 3
      • Votre outil pour ouvrir est doté d'une extrémité plate et d'une extrémité incurvée. Pendant la procédure d'ouverture, utilisez l'extrémité plate et inclinez-la de manière à ce que le bord tranchant de l'outil pointe vers le haut.
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir entre le coque arrière et le châssis, en commençant par un coin pointu de l'outil pour aider à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque arrière Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir autour du coin inférieur droit et le long du bord droit, en vous arrêtant en dessous de la bosse de la caméra.
      • Enlevez votre outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le coin supérieur droit de la coque arrière, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord supérieur, en vous arrêtant dans le coin supérieur gauche, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le bord gauche de la coque arrière, juste en dessous de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque arrière Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 3 de 3
      • Une bande adhésive située au-dessus de la bosse de la caméra maintient le bord supérieur de la coque arrière.
      • Insérez un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière jusqu'à ce que la pointe soit proche du bord supérieur de la bosse de la caméra.
      • Vous pouvez insérer le médiator à plus de 3 mm sur le bord supérieur.
      • Faites glisser le médiator vers la droite, et arrêtez-vous lorsque vous atteignez le bord droit des caméras.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 9, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 9, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 9, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    9. Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 10, image 1 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 10, image 2 de 3 Changement coque arrière Google Pixel 8a: étape 10, image 3 de 3
      • Faites levier simultanément avec les deux médiators et exercez une pression constante pour séparer le dernier morceau d'adhésif qui maintient la coque arrière.
      • Veillez à ne pas tordre la coque arrière. Si l'adhésif est tenace, tournez la coque d'un côté à l'autre pour la décoller davantage.
      • Si l'adhésif ne se détache pas, vous pouvez chauffer légèrement la coque arrière juste en dessous de la bosse de la caméra à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque arrière Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement coque arrière Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre coque arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez de tutoriel.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Votre réparation Google Pixel 8a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
199 958 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
81 902 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 320
Total : 8,149
