Aller au contenu principal
Changement coque arrière HMD Pulse Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Préparer votre téléphone pour le démontage: étape 1, image 1 de 1
    • Laissez la batterie de votre téléphone se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
    • Débranchez tous les câbles de votre téléphone et éteignez-le complètement.
  2. Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Enfoncez fermement un éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans le trou du tiroir de la carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
    • Retirez le plateau de la carte SIM.
    • Lors du remontage, utilisez les repères du tiroir pour l'orienter et le réinsérer correctement.
  3. Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Séparer la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Séparer la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis, au niveau de la découpe du plateau de carte SIM.
  4. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Positionnez le médiator d'ouverture à la verticale vers le bas et faites-le glisser le long du bord gauche pour commencer à déclipser la coque arrière.
  5. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator autour du périmètre de votre téléphone jusqu'à ce que la coque arrière soit entièrement déclipsée.
    • Les coins peuvent être difficiles à déclipser et nécessiter une certaine force. Si vous rencontrez des difficultés, essayez de soulever la coque à l'aide du médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque, car une nappe délicate la relie encore à votre téléphone.
  6. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez soigneusement votre téléphone de manière à ce que la coque arrière soit orientée vers le haut.
    • Soulevez la coque arrière du châssis et faites-la basculer sur le bord gauche de votre téléphone, en posant la coque à plat sur votre plan de travail.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe délicate de la coque arrière.
    • Lors du remontage, placez la coque arrière sur le châssis et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher tous les clips.
  7. Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le cache de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec votre tournevis.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les neuf vis de 3,6 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
    • La vis située près du centre du bord supérieur est recouverte d'un autocollant. Percez-le avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le retirer.
  8. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 8, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 8, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le bord droit du cache de la carte mère et le châssis.
    • Tournez le médiator pour déclipser complètement le cache.
  9. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le blindage de la carte mère et la feuille de graphite qui y est attachée.
    • Lors du remontage, mettez le blindage de la carte mère en place et appuyez fermement sur le pourtour pour réenclencher les clips.
  10. Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie sur le bord inférieur de la carte mère.
    • Pour rebrancher ce type de connecteur, alignez le connecteur sur sa prise et appuyez du bout du doigt, d'abord d'un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'essayez pas de forcer la mise en place du connecteur, vous risqueriez de le casser irrémédiablement.
  11. Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la coque arrière du bord inférieur de la carte mère.
  12. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
  13. Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le bouton de marche: étape 13, image 1 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le bouton de marche: étape 13, image 2 de 3 Changement coque arrière HMD Pulse Pro, Retirer le bouton de marche: étape 13, image 3 de 3
    • Si le bouton de marche n'est pas préinstallé sur votre nouvelle coque arrière, suivez les deux étapes suivantes pour le retirer et le transférer.
    • Utilisez une pincette pour saisir délicatement le bras en caoutchouc supérieur du bouton de marche et le sortir de son logement.
  14. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 14, image 1 de 2 Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever et retirer le bouton de marche.
    • L'installation du bouton de marche peut être très délicate et nécessiter plusieurs tentatives. Tout d'abord, insérez le bras inférieur en caoutchouc et la nappe ensemble dans leur emplacement et poussez le bouton dans sa découpe. Faites ensuite glisser le bras supérieur dans son emplacement.
  15. Changement coque arrière HMD Pulse Pro: étape 15, image 1 de 1
    • Il ne vous reste plus que la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Pulse Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
117 315 Réputation
837 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
21 006 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 51
Total : 1,209
