Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement coque arrière Kobo Clara BW
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement coque arrière Kobo Clara BW, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 2 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 2
    • Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
    • Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
    Demander à FixBot
  3. Changement coque arrière Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  4. Changement coque arrière Kobo Clara BW: étape 4, image 1 de 2 Changement coque arrière Kobo Clara BW: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le médiator et réinsérez-le sous le coin inférieur gauche.
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur gauche, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
    Demander à FixBot
  5. Changement coque arrière Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
    Demander à FixBot
  6. Changement coque arrière Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement coque arrière Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
    Demander à FixBot
La réparation liseuse Kobo Clara BW ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
241 417 Réputation
1 180 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
27 514 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
une fois ouverte comment aller plus loin pour réparer une liseuse KOBO aura H20 dont un vendeur FNac assure que c'est irréparable (difficile à ouvrir et trop fragile ) ?
latour - Réponse Partager
mise en place du compte
merci de répondre
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 140
Total : 4,434
