Aller au contenu principal
Changement coque arrière Kobo Clara Colour
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Kobo Clara Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 1 de 3 Kobo Clara Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 2 de 3 Kobo Clara Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 3 de 3
  • At this point, you should be able to grip the back cover and release its remaining clips. If not, slide a pick under the perimeter of the back cover until you can grip an edge.
  • Grip the left edge of the back cover and lift it away from the eReader to release the remaining clips.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, align the back cover over the eReader and press along the perimeter until all its clips snap back into place.
À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
