Aller au contenu principal
Changement coque arrière PlayStation Portal
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière PlayStation Portal, Éteindre votre PlayStation Portal: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal, Éteindre votre PlayStation Portal: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer les réparations, éteignez votre PlayStation Portal et débranchez tous les câbles.
  2. Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer le bouton L1: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer le bouton L1: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer le bouton L1: étape 2, image 3 de 3
    • Les deux boutons sont maintenus en place par des clips.
    • Posez un doigt sur le bouton L1, pour éviter qu'il s'envole quand vous faites levier.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le bord supérieur du bouton et la coque blanche.
    • Faites levier pour déclipser le bouton.
    • Faites glisser la spatule le long du bord pour détacher les clips restants.
  3. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le bouton L1.
  4. Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer le bouton R1: étape 4, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer le bouton R1: étape 4, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer le bouton R1: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour soulever et retirer le bouton R1.
  5. Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 5, image 3 de 3
    • Pour installer un bouton lors du remontage :
    • Alignez le bouton dans son emplacement.
    • Utilisez un doigt pour appuyer fermement sur le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  6. Changement coque arrière PlayStation Portal, Desserrer la bande d'ornement du joystick gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal, Desserrer la bande d'ornement du joystick gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator sous la bande d'ornement du joystick gauche, à l'endroit où elle s'arrête sous la poignée.
    • Tournez le médiator pour défaire le clip inférieur.
  7. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez la pointe du médiator sous le bord extérieur de la bande d'ornement.
    • Faites glisser le médiator le long du bord pour détacher les clips.
  8. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 8, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez la pointe du médiator sous le bord intérieur de la bande d'ornement.
  9. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 9, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez le bord inférieur de la bande d'ornement et soulevez lentement pour détacher les clips restants.
    • Si la bande est coincée, tournez-la ou déplacez-la sur le côté pour aider à défaire les clips récalcitrants.
  10. Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer la bande d'ornement du joystick gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer la bande d'ornement du joystick gauche: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la bande d'ornement du joystick gauche.
  11. Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer la bande d'ornement du joystick droit: étape 11, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer la bande d'ornement du joystick droit: étape 11, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer la bande d'ornement du joystick droit: étape 11, image 3 de 3
    • Répétez la procédure pour déclipser et retirer la bande d'ornement du joystick droit.
  12. Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 12, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 12, image 2 de 2
    • Pour remettre en place une bande d'ornement lors du remontage :
    • Utilisez vos doigts pour aligner et clipser le bord supérieur en place.
    • Appuyez fermement sur les bords restants pour bien emboîter la bande.
  13. Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer les vis de la coque arrière: étape 13, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer les vis de la coque arrière: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm de long situées à l'extrémité inférieure de chaque poignée.
    • Il peut être nécessaire de décoller certains autocollants d'inviolabilité pour accéder aux vis.
  14. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 14, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm de long qui fixent les coins supérieurs de la coque.
  15. Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations sur la coque arrière: étape 15, image 1 de 1
    • La coque arrière est encore fixée par de nombreux clips. Les étapes suivantes montrent comment déclipser la coque tout en réduisant le risque d'endommager ces clips.
  16. Changement coque arrière PlayStation Portal, Déclipser la coque arrière: étape 16, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal, Déclipser la coque arrière: étape 16, image 2 de 2
    • Enfoncez le bord plat d'une spatule (spudger) dans la jointure intérieure gauche de la coque arrière.
    • Cela permet de libérer le clip dans cette zone tout en fléchissant légèrement la coque, agrandissant la jointure intérieure.
    • Gardez la spatule insérée dans la jointure.
  17. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 17, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 17, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure extérieure gauche de la coque.
    • Faites glisser le médiator le long du joint pour libérer les clips qui fixent le bord.
    • Laissez un médiator dans la jointure pour éviter que la coque se referme.
  18. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 18, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez la spatule de la jointure intérieure.
  19. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 19, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 19, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 19, image 3 de 3
    • Répétez les trois étapes précédentes sur le côté droit du PlayStation Portal pour défaire les clips le long du bord droit.
  20. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 20, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 20, image 2 de 2
    • Retournez délicatement votre PlayStation Portal.
    • Saisissez le bord supérieur de la coque arrière, près d'un coin.
    • Tirez délicatement sur le bord supérieur, jusqu'à ce que vous sentiez que les clips se détachent dans ce coin.
  21. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 21, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 21, image 2 de 2
    • Tirez le long du bord supérieur pour détacher tous les clips du bord supérieur.
  22. Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 22, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal: étape 22, image 2 de 2
    • Saisissez le bord inférieur de la coque arrière, près du centre.
    • Tirez fermement pour détacher les clips qui fixent le bord inférieur.
  23. Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer la coque arrière: étape 23, image 1 de 2 Changement coque arrière PlayStation Portal, Retirer la coque arrière: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
  24. Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 24, image 1 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 24, image 2 de 3 Changement coque arrière PlayStation Portal, Informations pour le remontage: étape 24, image 3 de 3
    • Pour fixer la coque arrière lors du remontage :
    • Alignez d'abord les coins proches des boutons L1 et R1.
    • Appuyez fermement sur tout le périmètre pour remettre la coque en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
282 071 Réputation
585 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 434 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 162
Total : 1,371
