Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la coque arrière de votre manette Sony DualSense.
Note : Ce tutoriel concerne les manettes DualSense actuelles, dont l'ID FCC se termine par A. Vérifiez le modèle au dos de votre manette. Si le vôtre se termine par 1, il s'agit d'un premier modèle et il y aura des différences internes. Suivez ces tutos pour la version antérieure.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil pour ouvrir type médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur droit de la manette, afin de détacher les clips qui le fixent à la coque.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
Insérez votre médiator sous l'ornement central dans le coin inférieur gauche de la manette, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de l'ornement central, pour détacher les clips qui le fixent à la coque.
Utilisez vos doigts pour soulever le bord inférieur de l'ornement, afin de détacher les clips restants.
Soulevez l'ornement par-dessus les joysticks pour le retirer.
Insérez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton L1.
Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton L1.
Insérez l'extrémité plate de votre spatule dans l'espace situé au-dessus du bouton R1.
Faites levier avec la spatule vers le haut pour retirer le bouton R1.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,5 mm qui fixent les coins inférieurs de la coque arrière.
Utilisez le bout pointu d'une spatule pour déclipser les deux fixations situées de part et d'autre de la prise jack.
Utilisez vos mains pour retirer délicatement la coque arrière de la manette.
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
