Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque avant manette DualSense de Sony
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser la partie droite de la garniture centrale: étape 1, image 2 de 2
      • Déconnectez et éteignez votre manette avant de commencer.
      • Insérez un médiator en dessous de la partie droite de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur droit de la garniture centrale: étape 2, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur droit de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser la partie gauche de la garniture centrale: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un médiator en dessous de la partie gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui fixent la garniture à la coque de la manette.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déclipser le bord inférieur gauche de la garniture centrale: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur gauche de la garniture centrale pour détacher les clips qui la fixent à la coque.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer la garniture centrale: étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour lever les bords inférieurs afin de détacher les clips restants.
      • Levez la garniture centrale au-dessus des joysticks pour la retirer.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Enlever le bouton L1: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la manette d'une main et utilisez votre pouce pour maintenir la gâchette gauche enfoncée.
      • Avec votre main libre, insérez l’extrémité plate d’une spatule (spudger) entre les boutons L1 et L2.
      • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le bouton L1 de la manette et retirez-le en maintenant votre doigt sur le bouton afin qu'il ne s'éjecte pas.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Enlever le bouton R1: étape 7, image 3 de 3
      • Répétez l’étape précédente pour retirer le bouton R1.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer les vis de la coque arrière: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent les coins de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 9, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 6,4 mm derrière les boutons L1 et R1.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Détacher la coque arrière: étape 10, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Détacher la coque arrière: étape 10, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Détacher la coque arrière: étape 10, image 3 de 3
      • Faites attention en détachant les clips de la coque arrière : ils sont fragiles et peuvent facilement casser.
      • Utilisez le bout d'une spatule pour détacher les deux clips de chaque côté de la prise casque.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 11, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 11, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 11, image 3 de 3
      • Des clips en plastique rigides fixent les bords gauche et droit de la coque arrière.
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre les coques avant et arrière, près du bas du bord gauche.
      • Faites glisser la spatule le long du bord gauche et faites délicatement levier pour séparer les coques et détacher les clips.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 12, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 12, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 12, image 3 de 3
      • Répétez l'étape précédente sur le bord droit pour détacher ses clips.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 13, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 13, image 2 de 2
      • Posez votre manette à l'envers de sorte que les joysticks soient sur votre surface de travail.
      • Maintenez la manette vers le bas avec vos doigts et utilisez vos pouces pour soulever la coque arrière de la manette et la séparer complètement.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer la coque arrière: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 15, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter la batterie Dualsense: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Saisissez le connecteur, pas les câbles, quand vous déconnectez la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer la batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Soulevez la batterie pour la sortir de son compartiment.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le microphone inférieur: étape 17, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le microphone inférieur: étape 17, image 2 de 2
      • Saisissez la languette d'extraction de la nappe du microphone inférieur avec vos doigts ou une pincette de précision et déconnectez-la de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le support de la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le support de la batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe le support de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 19, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez le support de la batterie pour le désolidariser de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 20, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette droite: étape 20, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      • Ne retirez pas encore complètement la nappe.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 21, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 21, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette droite avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 22, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter le module de la gâchette gauche: étape 22, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 23, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 23, image 2 de 2
      • Saisissez la languette de la nappe du module de la gâchette gauche avec une pincette ou vos doigts, et tirez vers le haut pour la déconnecter du module de la gâchette.
      • Retirez la nappe.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le microphone supérieur: étape 24, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le microphone supérieur: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du microphone supérieur et tirez vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter le pavé tactile: étape 25, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Déconnecter le pavé tactile: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette de la nappe du pavé tactile et tirez-la tout droit hors de son connecteur sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Soulever la carte mère: étape 26, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Soulever la carte mère: étape 26, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Soulever la carte mère: étape 26, image 3 de 3
      • Guidez délicatement les joysticks à travers la coque avant et sortez la carte mère en la soulevant.
      • La carte mère est maintenue par deux clips. Un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette droite, et un entre la carte mère et l'ensemble de la gâchette gauche. Poussez délicatement sur l'un ou l'autre clip pour détacher la carte mère.
      • Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a 4 fils soudés qui relient la carte mère aux moteurs à vibration.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le guide lumineux: étape 27, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le guide lumineux: étape 27, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les deux vis de 8,5 mm qui tiennent le guide lumineux.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 28, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 28, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le support du guide lumineux.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 29, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 29, image 2 de 2
      • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le guide lumineux.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le haut-parleur: étape 30, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le haut-parleur: étape 30, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le haut-parleur: étape 30, image 3 de 3
      • Avec une pincette, retirez le haut-parleur du châssis central.
      • Prenez soin de réinstaller le haut-parleur dans le bon sens, avec le bloc de mousse sur la gauche et les points de contact dorés sur la droite.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le châssis central: étape 31, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le châssis central: étape 31, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les deux vis de 6,4 mm qui fixent le châssis central à la coque avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 32, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 32, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 32, image 3 de 3
      • Soulevez soigneusement le châssis central et la carte mère, pour les détacher de la coque avant.
      • Attention à ne pas tirer sur les câbles du moteur à vibration.
      • Pendant le remontage, faites passer la nappe du pavé tactile à travers l'ouverture rectangulaire dans le châssis central.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le pavé tactile: étape 33, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le pavé tactile: étape 33, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les deux vis de 6,4 mm qui fixent le support du pavé tactile au pavé tactile.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 34, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 34, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 34, image 3 de 3
      • Soulevez le support du pavé tactile pour le dégager de la coque avant.
      • Lors du remontage, faites passer la nappe par la fente rectangulaire du support.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 35, image 1 de 1
      • Levez la coque avant en laissant le pavé tactile sur le plan de travail.
      Demander à FixBot
    1. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le silicone conducteur: étape 36, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le silicone conducteur: étape 36, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le silicone conducteur: étape 36, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette de précision ou vos doigts pour retirer les trois coussinets conducteurs en silicone de l'intérieur de la coque avant.
      • Les boutons ne seront plus maintenus dans la coque avant.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer les boutons: étape 37, image 1 de 1
      • Tenez la coque avant près de la surface de votre plan de travail et retournez-la lentement pour faire tomber les boutons sans les perdre.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le cadre du pavé tactile: étape 38, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le cadre du pavé tactile: étape 38, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour retirer le cadre du pavé tactile de la coque avant.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 39, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 39, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le coussinet isolant en caoutchouc de la coque avant.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le microphone supérieur: étape 40, image 1 de 2 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le microphone supérieur: étape 40, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le microphone supérieur de la coque avant.
      • Faites sortir la nappe du microphone avec précaution - la languette d'extraction peut rester accrochée à la coque avant.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le bouton silencieux du microphone: étape 41, image 1 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le bouton silencieux du microphone: étape 41, image 2 de 3 Changement coque avant manette DualSense de Sony, Retirer le bouton silencieux du microphone: étape 41, image 3 de 3
      • Utilisez vos doigts pour pincer légèrement le clip en plastique qui fixe le bouton de coupure du microphone à la coque avant et retirez-le.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque avant manette DualSense de Sony: étape 42, image 1 de 1
      • Il ne vous reste plus que la coque avant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre manette, suivez ce tutoriel en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques solutions de diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 906 Réputation
289 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
need an update for the “a” variant (cfi-zct1w a)
this guide works for it up until a point (the touchpad), the a variant only has 1 screw instead of two and i couldn’t get the touchpad itself removed from it’s bracket (steps 30/31)
also the “a” variant is missing the light guide bracket (step 25)
name nameson - Réponse Partager
Two broken controllers became a working one. I had a small discrepancy with touchpad but figured it out. Thanks for the guide.
Dmytro Y. - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 57
7 derniers jours : 357
30 derniers jours : 1,496
Total : 51,238
