Introduction
Suivez ce tutoriel pour démonter et remplacer la coque en plastique de la Xbox Series S. Vous pouvez le faire pour remplacer une coque cassée ou installer une coque personnalisée.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller les deux cache-vis blancs situés dans les coins inférieurs du panneau arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 10 mm de long qui fixent le panneau arrière au bas de la coque.
Faites glisser le panneau inférieur vers l'arrière de la console jusqu'à ce qu'il se bloque.
Soulevez et retirez le panneau inférieur du boîtier en plastique.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les sept vis de 51 mm de long qui fixent le châssis au boîtier en plastique.
En plaçant le bas de la Xbox face à vous, tirez sur les deux coins arrière inférieurs de la coque en plastique pour les écarter.
Tout en écartant les coins, faites glisser l'arrière de la console vers le bas. Cette opération permet de dégager le panneau arrière du boîtier en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Xbox Series S ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
it says you cant remove it
Do you sell replacement stickers for the 2 screws at the back?
