Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement coque inférieure Polaroid I-2
Vues: 1,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
87
Total :
1 176
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Suivez ce tutoriel pour remplacer la coque inférieure fissurée ou cassée de votre appareil photo Polaroid I-2.
Ce tutoriel peut également être utilisé pour le changement du support du trépied qui est fixée à la coque inférieure.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Changement coque inférieure Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 3 de 3
      • S'il vous reste du film, prenez des photos puis retirez la pellicule ! Le démontage exposera la pellicule et l'endommagera.
      • Avant de commencer :
      • Mettez votre appareil photo hors tension et débranchez-le.
      • Mettez le bouchon de l'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement coque inférieure Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 1 de 2 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 2 de 2
      • Lors des étapes suivantes, les termes "gauche" et "droite" sont employés du point de vue de l'utilisation de l'appareil photo, c'est-à-dire lorsque l'objectif est orienté dans la direction opposée à la vôtre.
      • Utilisez le loquet situé sur le côté gauche de l'appareil photo pour ouvrir la trappe du compartiment film.
      Demander à FixBot
    2. Changement coque inférieure Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 3 de 3
      • Pliez un morceau de tissu ou une serviette (ou le sac fourni) de manière à obtenir un petit carré.
      • Enfoncez le tissu suffisamment dans le compartiment du film pour empêcher la trappe de se refermer pendant le démontage.
      Demander à FixBot
    3. Changement coque inférieure Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 3 de 3
      • Retournez l'appareil photo en veillant à ce que le chiffon reste dans le compartiment du film.
      Demander à FixBot
    4. Changement coque inférieure Polaroid I-2, Dévisser la coque inférieure: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    5. Changement coque inférieure Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque inférieure, près du loquet.
      • Inclinez le médiator vers le haut et poussez-le pour le positionner entre la coque inférieure et la coque avant.
      Demander à FixBot
    6. Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 7, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 7, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord gauche.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher les clips de se réenclencher.
      Demander à FixBot
    7. Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 8, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 8, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'un second médiator sous le coin supérieur droit de la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    8. Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 9, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 9, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord droit.
      Demander à FixBot
    9. Changement coque inférieure Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 1 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 2 de 3 Changement coque inférieure Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 3 de 3
      • À ce stade, les clips de la coque inférieure devraient être détachés. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator le long du périmètre de la coque arrière pour détacher les clips restants.
      • Inclinez l'arrière de la coque inférieure vers le haut et éloignez-la de l'appareil photo, en veillant à faire sortir le levier de la trappe du compartiment film de son logement.
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage, insérez le levier de la trappe du compartiment film dans son renfoncement avant d'aligner la coque inférieure et de la pousser en place pour engager ses clips.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
250 853 Réputation
1 200 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 87
Total : 1,176
