Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement courroie Cricut Maker
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement courroie Cricut Maker, Couvercle Cricut Maket: étape 1, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker, Couvercle Cricut Maket: étape 1, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker, Couvercle Cricut Maket: étape 1, image 3 de 3
      • Pour retirer le cache de la jointure, utilisez un outil pour ouvrir iFixit, et faites levier sur le périmètre du cache pour le détacher.
      • Si vous forcez trop, vous risquez de le casser, car il est très fragile.
      • Il y a pas mal d'adhésif pour fixer le cache, il faudra donc peut-être un peu de patience et de doigté pour le soulever.
      • Retirez le cache de la jointure et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement courroie Cricut Maker: étape 2, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Torx Security TR8 de 10 mm qui maintiennent le couvercle en place.
      Demander à FixBot
    3. Changement courroie Cricut Maker: étape 3, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 3, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 3, image 3 de 3
      • Retournez la machine de découpe, de façon à ce que l'arrière soit face à vous.
      • Recherchez les petits rectangles au dos de l'appareil. Ils sont séparés par des connecteurs cylindriques.
      • Insérez un ou deux médiators iFixit dans la jointure reliant le couvercle à l'appareil, et utilisez l'outil pour ouvrir iFixit pour faire levier vers le haut le long de la jointure.
      • Cette étape devrait faire apparaître les connecteurs cylindriques.
      Demander à FixBot
    4. Changement courroie Cricut Maker: étape 4, image 1 de 1
      • Appuyez sur le couvercle.
      • Poussez le couvercle vers l'extérieur pour le détacher des dispositifs de fermeture.
      Demander à FixBot
    1. Changement courroie Cricut Maker, Porte avant: étape 5, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker, Porte avant: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide de vos mains ou d'un outil pour ouvrir, retirez les quatre cache-patins qui recouvrent quatre vis.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis de 41 mm des patins.
      Demander à FixBot
    2. Changement courroie Cricut Maker: étape 6, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 6, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les sept vis (quatre vis de 8,5 mm et trois vis de 12,5 mm) au bas de l'appareil, ce qui vous permettra de retirer le cache inférieur ultérieurement.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 8,5 mm de la partie inférieure de l'appareil.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 12,5 mm.
      Demander à FixBot
    3. Changement courroie Cricut Maker: étape 7, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 7, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 7, image 3 de 3
      • Posez l'appareil sur le côté.
      • Pour retirer les sept vis de 10 mm situées sous la face supérieure de l'appareil, utilisez un tournevis cruciforme #1 avec extension flexible.
      Demander à FixBot
    4. Changement courroie Cricut Maker: étape 8, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 8, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier supérieur de la base de la machine.
      • Une fois ce boîtier retiré, vous avez accès aux composants internes de votre machine de découpe.
      Demander à FixBot
    5. Changement courroie Cricut Maker: étape 9, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 10 mm sur le côté de l'appareil, à côté des moteurs.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 22 mm.
      Demander à FixBot
    6. Changement courroie Cricut Maker: étape 10, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 10, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis cruciformes de 10 mm. Celles-ci sont parallèles l'une à l'autre, une de chaque côté de la machine.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer deux vis de 8 mm, celles-ci sont également parallèles l'une à l'autre, de chaque côté de la machine.
      Demander à FixBot
    7. Changement courroie Cricut Maker: étape 11, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 11, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur du faisceau de câbles du moteur, des deux côtés de la machine. Pour ne pas l'abîmer, retirez délicatement le connecteur de la prise à l'aide d'une spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    8. Changement courroie Cricut Maker: étape 12, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 12, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, retirez une vis de 10 mm des deux côtés de l'appareil. Cela permettra de détacher les câbles qui sont vissés sur les côtés de l'appareil.
      • Une fois les vis retirées et les câbles détachés, vous pouvez soulever le bloc principal de la base et le mettre de côté.
      Demander à FixBot
    9. Changement courroie Cricut Maker: étape 13, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 13, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez un total de sept vis de 10 mm de la face inférieure de la porte.
      • Un côté comporte deux vis de 10 mm.
      • L'autre côté comporte cinq vis de 10 mm.
      Demander à FixBot
    10. Changement courroie Cricut Maker: étape 14, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 14, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 14, image 3 de 3
      • Soulevez la porte des charnières à l'aide d'un outil pour ouvrir iFixit.
      • Faites levier vers le haut et vers vous, pour retirer la porte des charnières.
      Demander à FixBot
    1. Changement courroie Cricut Maker, Moteurs: étape 15, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker, Moteurs: étape 15, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent le moteur sur le côté gauche de la machine.
      Demander à FixBot
    2. Changement courroie Cricut Maker: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le moteur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Changement courroie Cricut Maker: étape 17, image 1 de 1
      • Sous le moteur se trouve un engrenage en plastique blanc. Retirez-le délicatement de son axe.
      Demander à FixBot
    4. Changement courroie Cricut Maker: étape 18, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez la rondelle de la vis supérieure située au-dessus du moteur.
      • Nous avons constaté que c'était plus facile à la main.
      Demander à FixBot
    5. Changement courroie Cricut Maker: étape 19, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 5 mm du moteur du côté opposé, à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    6. Changement courroie Cricut Maker: étape 20, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 20, image 2 de 2
      • Tournez et retirez le moteur de la machine.
      • Evitez de toucher les différents disques tachymétriques de ces moteurs.
      Demander à FixBot
    1. Changement courroie Cricut Maker, Courroie: étape 21, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker, Courroie: étape 21, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker, Courroie: étape 21, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis de 10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #2.
      Demander à FixBot
    2. Changement courroie Cricut Maker: étape 22, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 22, image 2 de 2
      • Tirez le porte-courroie vers vous et tournez-le sur le côté pour le glisser soigneusement dans le même trou que celui par lequel sort la courroie.
      Demander à FixBot
    3. Changement courroie Cricut Maker: étape 23, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 23, image 2 de 2
      • Tirez sur la barre comprenant l'axe et l'attache métallique pour les retirer.
      • Cela devrait libérer le côté restant de la courroie.
      Demander à FixBot
    4. Changement courroie Cricut Maker: étape 24, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les quatre vis de 10 mm du circuit imprimé du moteur principal.
      Demander à FixBot
    5. Changement courroie Cricut Maker: étape 25, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 25, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 25, image 3 de 3
      • Retirez le ruban adhésif isolant de la nappe de connexion à l'arrière du moteur principal.
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre ongle pour faire basculer vers le haut le petit clapet de verrouillage.
      • Extrayez la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Changement courroie Cricut Maker: étape 26, image 1 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 26, image 2 de 3 Changement courroie Cricut Maker: étape 26, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour retirer les deux vis de 7 mm du porte-courroie sous le moteur principal.
      • Le retrait de ces deux vis entraîne le détachement du porte-courroie.
      • Glissez-le dans le trou du châssis du moteur principal.
      Demander à FixBot
    7. Changement courroie Cricut Maker: étape 27, image 1 de 2 Changement courroie Cricut Maker: étape 27, image 2 de 2
      • Retirez la rondelle (e-clip) qui fixe la barre au porte-courroie.
      • Nous avons constaté que c'était plus facile à retirer à la main.
      • Pour la retirer, il suffit de la tourner et de la tirer vers le haut.
      • Retirez la barre du porte-courroie, puis le porte-courroie.
      • Faites glisser la courroie hors de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Devyn White
Membre depuis le 09/20/22
1 161 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G1
3 membres
27 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Where can I find the replace for the belt?
Adriahnna Sutton - Réponse Partager
Hi… Where can I buy the replace for the belt? In Amazon I find one with this description
GT2 Pitch: 2mm
Belt Height: 1.38mm
Tooth Height: 0.75mm
Material: Rubber
Width: 6mm
Can you confirm if it is similar to the original machine?
Kerilacle - Réponse Partager
Wie auch meine Vorredner, würde ich gerne wissen, ob du einen Link zu einem passenden Riemen bereitstellen kannst.
Beste Grüße
Martin Rathke - Réponse Partager
No answer on where to buy 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Tina Amburn - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 149
Total : 10,121
