Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement d'objectif
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement d'objectif, Ouverture de la caméra: étape 1, image 1 de 3 Changement d'objectif, Ouverture de la caméra: étape 1, image 2 de 3 Changement d'objectif, Ouverture de la caméra: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez l'appareil photo et, par mesure de sécurité, retirez la batterie.
      • Retirez les quatre vis cruciformes situées sous l'appareil.
      • Retirez les deux vis cruciformes du côté où se trouve la trappe.
      • Retirez la vis cruciforme située de l'autre côté.
      • Ces vis sont noires et de même longueur. Gardez-les précieusement et organisez-les bien.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement d'objectif: étape 2, image 1 de 3 Changement d'objectif: étape 2, image 2 de 3 Changement d'objectif: étape 2, image 3 de 3
      • Soulevez le cache situé à l'arrière. Pour ce faire, utilisez vos ongles ou un médiator. Le cache est légèrement coincé.
      Demander à FixBot
    3. Changement d'objectif: étape 3, image 1 de 1
      • La face arrière est maintenant exposée.
      • Écran
      • Carte électronique des boutons
      Demander à FixBot
    1. Changement d'objectif, Écran: étape 4, image 1 de 3 Changement d'objectif, Écran: étape 4, image 2 de 3 Changement d'objectif, Écran: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte des boutons vers le bas sur une courte distance.
      • Faites attention à la nappe située à l'arrière, sur le bord inférieur.
      • Basculez la carte vers le haut et maintenez-la dans cette position.
      • Soulevez le clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF de la nappe à l'aide de la pointe d'une spatule.
      • Extrayez délicatement la nappe avec une pince.
      Demander à FixBot
    2. Changement d'objectif, Retirer la carte des boutons: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la carte des boutons
      Demander à FixBot
    3. Changement d'objectif: étape 6, image 1 de 3 Changement d'objectif: étape 6, image 2 de 3 Changement d'objectif: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser l'écran légèrement vers la droite.
      • Soulevez légèrement l'écran par le bord supérieur.
      • Ouvrez l'écran comme un livre.
      • Faites attention à la nappe qui le relie encore.
      Demander à FixBot
    4. Changement d'objectif: étape 7, image 1 de 2 Changement d'objectif: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez le levier de verrouillage noir du connecteur ZIF de la nappe de l'écran avec la pointe du spudger.
      • Retirez la nappe de son connecteur avec une pince.
      • Retirez l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changement d'objectif, Objectif: étape 8, image 1 de 3 Changement d'objectif, Objectif: étape 8, image 2 de 3 Changement d'objectif, Objectif: étape 8, image 3 de 3
      • Dévissez les quatre vis cruciformes de la plaque de blindage en cuivre.
      • Gardez les vis bien ordonnées et assurez-vous que chacune retourne à sa place d'origine.
      • La plaque est légèrement collée dans la zone marquée en jaune. Munissez-vous d'une spatule (spudger) et commencez à la soulever délicatement à cet endroit.
      • Continuez à passer la spatule (spudger) tout autour et soulevez la plaque progressivement pour l'extraire.
      • Retirez la plaque.
      Demander à FixBot
    2. Changement d'objectif: étape 9, image 1 de 3 Changement d'objectif: étape 9, image 2 de 3 Changement d'objectif: étape 9, image 3 de 3
      • Sous la carte des touches se trouve encore une pièce moulée noire servant de support.
      • Décollez délicatement le support avec la pointe du spudger et retirez-le.
      Demander à FixBot
    3. Changement d'objectif: étape 10, image 1 de 3 Changement d'objectif: étape 10, image 2 de 3 Changement d'objectif: étape 10, image 3 de 3
      • La nappe large au centre est fixée par un morceau d'adhésif. Décollez l'adhésif suffisamment pour pouvoir retirer la nappe.
      • Relevez les étriers de verrouillage marqués sur les connecteurs ZIF des nappes à l'aide de la pointe d'une spatule en plastique.
      • Retirez délicatement les nappes une par une à l'aide d'une pince. Vous pouvez utiliser la languette adhésive pour retirer la nappe large.
      Demander à FixBot
    4. Changement d'objectif: étape 11, image 1 de 2 Changement d'objectif: étape 11, image 2 de 2
      • L'objectif est presque libéré, mais il est gêné par le petit capteur fragile situé à côté du viseur.
      • Retirez délicatement la nappe du capteur de sous le capot supérieur de l'appareil photo.
      • Dégagez très précautionneusement la nappe et son capteur de leurs trois petites pattes de fixation.
      Demander à FixBot
    5. Changement d'objectif: étape 12, image 1 de 2 Changement d'objectif: étape 12, image 2 de 2
      • Vous pouvez maintenant soulever délicatement l'objectif vers l'arrière de l'appareil photo.
      • Vous pouvez démonter davantage l'objectif pour, par exemple, éliminer la poussière et la saleté et nettoyer le CCD.
      • Il est éventuellement possible de remettre les moteurs de mise au point en état de marche. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez installer un autre objectif.
      Demander à FixBot
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 826 Réputation
315 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
41 membres
7 012 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 96
Total : 1,562
