Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One
Vues: 3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
94
Total :
2 982
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Les émetteurs infrarouges émulent un signal infrarouge. Ils permettent de télécommander d'autres équipements à proximité de la Kinect. Les émetteurs infrarouges sont montés sur le dissipateur thermique à l'intérieur de la Kinect.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One, Coque externe: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez l'autocollant situé sous l'appareil.
      • Retirez les quatre vis T10 de 3,1x23,5 mm situées sous l'autocollant.
      • Profitez-en pour retirer les quatre vis T10 de 3,1x7,5 mm situées sous l'autocollant. Notez bien les tailles et les emplacements des vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 2, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 2, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez le panneau arrière.
      • Retirez les panneaux noirs de chaque côté du Kinect, puis retirez les vis T10 de 3,1x7,5 mm situées en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 3, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 3, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 3, image 3 de 3
      • Avec vos pouces, appuyez fermement sur le boîtier externe de chaque côté du support. Cela dégagera l'assemblage interne.
      • Soulevez l'assemblage interne à l'aide de la spatule (spudger).
      • Retirez l'assemblage du boîtier. Vous avez maintenant accès à la coque interne du Kinect, ainsi qu'au dissipateur thermique, au microphone et au capteur LED.
      Demander à FixBot
    1. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One, Dissipateur thermique: étape 4, image 1 de 2 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One, Dissipateur thermique: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les huit vis T9 de 2,9x7,6 mm à l'arrière du boîtier interne.
      • Soulevez le boîtier métallique interne de la coque en plastique qui renferme le dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    2. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 5, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 5, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 5, image 3 de 3
      • Déconnectez la nappe située entre la carte tournevis du capteur et la carte mère.
      • Retirez la vis T9 de 3,0x7,5 mm qui fixe la carte tournevis du capteur au dissipateur thermique.
      • Retirez la carte capteur infrarouge du Kinect.
      Demander à FixBot
    3. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 6, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 6, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Débranchez la nappe qui mène au microphone avec les pincettes.
      • Retirez les quatre vis T9 de 3,1x7,7 mm qui fixent le microphone au dissipateur thermique.
      • Retirez le pied.
      Demander à FixBot
    4. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 7, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 7, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 7, image 3 de 3
      • Retirez les huit vis T9 de 3,0x7,6 mm de la carte mère.
      • Décollez le film plastique de la carte mère avec la spatule (spudger).
      • Débranchez la nappe menant à la caméra couleur avec la spatule (spudger).
      Demander à FixBot
    5. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 8, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 8, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère et l'assemblage du dissipateur thermique hors du châssis en plastique. Les composants fixés au dissipateur thermique sont désormais accessibles.
      Demander à FixBot
    1. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One, Émetteurs infrarouges: étape 9, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One, Émetteurs infrarouges: étape 9, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One, Émetteurs infrarouges: étape 9, image 3 de 3
      • Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 1,9x10 mm situées aux coins des blasters.
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 1,9x5,1 mm situées sur le côté droit de la carte.
      Demander à FixBot
    2. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 10, image 1 de 2 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 10, image 2 de 2
      • Avec la spatule (spudger), détachez la carte du blaster IR du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    3. Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 11, image 1 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 11, image 2 de 3 Changement des émetteurs infrarouges Kinect Xbox One: étape 11, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis T5 de 1,9 x 5,1 mm de l'arrière de la carte.
      • Retirez délicatement les émetteurs infrarouges de la carte.
      • Munissez-vous des émetteurs de remplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Jonathan Samuelson
Membre depuis le 09/05/14
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
please where to buy those IR blasters ???
Michel Melek - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 94
Total : 2,982
