Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement disque dur ASUS UX50V-RX05
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Clavier: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la batterie est retirée avant de commencer.
      • Utilisez l'outil pour ouvrir afin de faire levier sur les cinq encoches situées en haut du clavier.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez le clavier juste assez pour exposer les deux connecteurs (nappe LCD et nappe).
      • Utilisez l'outil pour ouvrir pour déverrouiller les deux clips noirs de chaque côté des nappes.
      • Retirez la nappe après avoir déverrouillé les deux clips noirs.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Retirer le clavier: étape 3, image 1 de 2 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Retirer le clavier: étape 3, image 2 de 2
      • Poussez chaque extrémité de la fixation noire avec un outil pour ouvrir ou une spatule (spudger) en plastique pour retirer la nappe.
      • Retirez la nappe après avoir poussé les deux fixations noires.
      • Retirez le clavier.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Retrait du boîtier: étape 4, image 1 de 3 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Retrait du boîtier: étape 4, image 2 de 3 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, Retrait du boîtier: étape 4, image 3 de 3
      • Retirez les treize vis de 5 mm J0 de l'arrière de l'ordinateur portable.
      • Une fois le clavier retiré, utilisez la spatule (spudger) pour faire levier sur tout le pourtour de l'ordinateur portable jusqu'à ce qu'il soit libéré.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez la spatule (spudger) pour débrancher les deux câbles du corps de l'appareil, en poussant sur les languettes de chaque côté de la fiche.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 6, image 1 de 3 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 6, image 2 de 3 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 6, image 3 de 3
      • Maintenant que les deux câbles précédents sont débranchés et ne vous gênent plus, vous pouvez passer au débranchement du câble noir.
      • Tirez sur la languette d'extraction avec vos doigts ou utilisez une spatule (spudger) pour pousser les deux côtés du connecteur vers l'extérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez délicatement le cache en plastique pour éviter d'endommager quoi que ce soit.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, disque dur: étape 8, image 1 de 2 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05, disque dur: étape 8, image 2 de 2
      • Avec le tournevis cruciforme muni de l'embout JO, retirez les deux vis cruciformes de 4 mm de diamètre de tête et 5 mm de longueur du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 9, image 1 de 2 Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 9, image 2 de 2
      • Retournez le disque dur sans le soulever.
      • Avec vos doigts, débranchez le cordon en le tirant à l'opposé du disque dur.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur ASUS UX50V-RX05: étape 10, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis noires du disque dur et faites-le glisser pour le sortir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
James
Membre depuis le 02/14/17
663 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 82
Total : 1,181
