Aller au contenu principal
Changement disque dur Dell Inspiron N5050
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement disque dur Dell Inspiron N5050, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur afin de voir le dessous, et localisez les deux loquets.
  2. Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les deux loquets en les éloignant l'un de l'autre.
    • En glissant ainsi ces deux loquets, vous déverrouillez la batterie, ce qui permettra de la retirer.
  3. Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 3, image 1 de 2 Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la batterie pour la séparer de l'ordinateur.
    • La batterie de votre ordinateur doit être complètement retirée.
  4. Changement disque dur Dell Inspiron N5050, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Changement disque dur Dell Inspiron N5050, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'ordinateur pour le mettre à l'endroit. Ouvrez l'ordinateur pour voir le clavier.
    • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, appuyez délicatement sur les quatre clips qui retiennent le clavier, un par un.
    • Après avoir détaché le premier clip, soulevez délicatement le clavier pour éviter qu'il ne se remette en position verrouillée. Répétez avec les trois clips suivants tout en continuant de soulever délicatement le clavier. Le clavier finira par pivoter au niveau du bord inférieur.
  5. Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 5, image 1 de 3 Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 5, image 2 de 3 Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger) en plastique, soulevez le loquet noir qui maintient la nappe du clavier à la carte mère, pour le détacher. Il s'agit du câble sur lequel est inscrit "UP".
    • Tirez ensuite délicatement sur la nappe pour la déconnecter de la carte mère.
    • Lorsque vous remettrez en place la nappe, repérez les deux ailettes sur les côtés. Elles doivent se positionner par rapport à deux petits ergots au niveau du connecteur sur la carte mère. Lorsque les ailettes sont correctement en place, la nappe est correctement positionnée et vous pouvez rabattre le loquet noir pour sécuriser la connexion.
    • Pour retirer le lecteur optique, vous n'avez pas besoin de déconnecter la nappe du clavier.
    What do I do is i broke the cable retainer wings and the black thing?
    Wezley Joao Ferreira - Réponse
    If the connector on the motherboard is still attached and only the clip is broken you can try and find a new clip, or perhaps tape the keyboard in place with electrical tape.
    Tyler - Réponse
    I didn’t need to disconnect and remove the cable. I simply set the keyboard gently to the side. This gave me full access to the two RAM module slots for replacement. Hopefully this will make the procedure easier.
    Clemmitt Sigler - Réponse
  6. Changement disque dur Dell Inspiron N5050, Partie supérieure du châssis (repose-poignets): étape 6, image 1 de 1
    • Refermez votre ordinateur et retournez-le pour voir le dessous.
    • Retirez les 11 vis cruciformes (Philips) #PH00 qui maintiennent la partie supérieure du châssis (repose-poignets).
  7. Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur pour le mettre à l'endroit et ouvrez-le.
    • Retirez les deux vis cruciformes (Philips) #PH00 qui maintiennent le repose-poignets.
  8. Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 8, image 1 de 3 Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 8, image 2 de 3 Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez délicatement la nappe d'alimentation :
    • Soulevez le loquet noir qui maintient la nappe pour la détacher.
    • Tirez délicatement sur la nappe pour la déconnecter de la carte mère.
    • Débranchez délicatement la nappe du pavé tactile :
  9. Changement disque dur Dell Inspiron N5050: étape 9, image 1 de 1
    • Au niveau du bord extérieur du repose-poignets, introduisez le côté plat d'une spatule (spudger) en plastique entre le repose-poignets et le châssis de l'ordinateur. Exercez un effet de levier pour déclipser le repose-poignets et séparez-le ainsi du châssis.
    Thanks publishing this repair guide.
    Jay - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 06/19/12
5 031 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
TechForce Membre de l'équipe TechForce
Business
2 membres
29 tutoriels rédigés
10 commentaires
Awesome guide! Thank you so much for posting this.
Chris Baines - Réponse
My issue was that hard drive slipped out of it connector. Snapped it back in. Works! Thanks for great instructions.
Joe B - Réponse
Thanks for your help - now reformattting in a different laptop
rosen220462 - Réponse
I've replaced my drive as described above.
Can anyone tell me what comes next?
*I turned it on, got dialog on the drive recognized, but I couldn't get it started.
I did try the dell drivers & utilities that came with it with no luck.
I looked into the options under F2, F8 & F12.
No luck there.
I'm still digging through e-how links.
Sage - Réponse
A new hard drive normally doesn't have Windows installed on it. Hopefully you have created the dell recovery dvds when you first obtained the laptop. If you don't have that you can try and download the dvd image from Microsoft at http://www.microsoft.com/en-us/software-....
Tyler -
I have model N4050, so slightly different positions for screw and HDD but, success! New SSD, clone of system, in place and working fine! Thank you very much for the nice work!
Milton - Réponse
My Keyboard Didn't Come Off. Only This Little Frame That looks like a dust protector. HELP!!!
SPP3000 - Réponse
Can you post a picture somewhere and the link here?
Tyler -
The guide stopped right before accessing and removing the hard drive. I am trying to figure out how to get the hard drive out without breaking any thing. I really hope all the ribbon cables are still okay. I have removed/installed many a hard drive.memory, cards (etc.) but this is my first with a laptop. I thought the Ipod was tough.
Cliff Kononen - Réponse
Forgot to mention the screws holding the hd in place
hybrid_tor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 56
Total : 67,053
