Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement disque dur HP 15-R263DX
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement disque dur HP 15-R263DX, Éjecter la batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement disque dur HP 15-R263DX, Éjecter la batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Éjectez la batterie de l'ordinateur en faisant glisser les deux clips situés sous l'ordinateur vers le centre de celui-ci.
      • Faites glisser la batterie pour la sortir, comme illustré sur l'image.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement disque dur HP 15-R263DX, lecteur optique: étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur HP 15-R263DX, lecteur optique: étape 2, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la petite vis située à côté de la gravure de disque montrée sur l'image.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur HP 15-R263DX, Retirer le lecteur optique: étape 3, image 1 de 1
      • Faites glisser délicatement le lecteur optique hors du côté de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur HP 15-R263DX, Repérer les deux patins de coin sur le côté charnière de l'ordinateur.: étape 4, image 1 de 2 Changement disque dur HP 15-R263DX, Repérer les deux patins de coin sur le côté charnière de l'ordinateur.: étape 4, image 2 de 2
      • Repérez les deux patins de coin sur le côté charnière de l'ordinateur.
      • Avec une spatule (spudger) en métal, retirez les deux patins de coin pour accéder aux vis.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur HP 15-R263DX: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les 11 petites vis situées au bas de l'ordinateur, indiquées sur l'image.
      Demander à FixBot
    3. Changement disque dur HP 15-R263DX, Retirer les vis du tiroir disque: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez les 2 petites vis situées sur la partie inférieure de la fente du tiroir disque.
      • Ces vis sont plus courtes et plus larges que les autres.
      Demander à FixBot
    4. Changement disque dur HP 15-R263DX, Retirer le clavier: étape 7, image 1 de 2 Changement disque dur HP 15-R263DX, Retirer le clavier: étape 7, image 2 de 2
      • Une fois le clavier dégagé, ne le tirez pas immédiatement loin de l'ordinateur. Il est relié par la nappe du connecteur.
      • À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur les bords du clavier jusqu'à ce que tous les clips soient désengagés et que le clavier soit libéré de l'ordinateur.
      • Pour déconnecter la nappe du connecteur, soulevez le clip noir illustré sur l'image.
      • Tirez délicatement sur la nappe jusqu'à ce qu'elle soit déconnectée.
      Demander à FixBot
    5. Changement disque dur HP 15-R263DX: étape 8, image 1 de 2 Changement disque dur HP 15-R263DX: étape 8, image 2 de 2
      • Déconnectez les deux autres connecteurs à nappe sous le clavier en relevant les cliquets noirs.
      • Retirez les 4 petites vis indiquées sur l'image.
      Demander à FixBot
    6. Changement disque dur HP 15-R263DX: étape 9, image 1 de 1
      • Dégagez les clips de la façade en faisant levier avec une spatule en métal sur le pourtour de la façade pour écarter le boîtier.
      • Vous pouvez ensuite soulever la façade pour la retirer de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement disque dur HP 15-R263DX, Disque dur: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les 2 vis noires qui fixent le disque dur au châssis de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    2. Changement disque dur HP 15-R263DX: étape 11, image 1 de 2 Changement disque dur HP 15-R263DX: étape 11, image 2 de 2
      • Faites glisser délicatement le disque dur pour le déconnecter de la carte mère.
      • Une fois déconnecté, soulevez le disque dur pour le retirer de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Drake Hort
Membre depuis le 03/05/18
511 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G3, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G3
8 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 42
Total : 1,976
