Aller au contenu principal
Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Déposez votre iMac côté écran sur une surface plane stable (en mettant sous l'écran un tissu pour protéger des chocs).
    • Dévissez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière de votre iMac.
    • Ces trois vis sont captives du boîtier de l'iMac. La vis centrale cessera de tourner au bout de trois tours et demi et les vis extérieures cesseront de tourner au bout de cinq tours et demi. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre boitier de l'iMac.
  2. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 1 de 2 Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le panneau arrière au niveau de la partie basse de l'iMac.
    • Tirez ensuite le panneau arrière vers vous et détachez-le de l'iMac.
  3. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez les trois vis suivantes :
    • Une vis à empattements cruciforme (Phillips) de 12,4 mm.
    • Deux vis Torx T10 de 7 mm.
  4. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076: étape 4, image 1 de 1
    • Cette étape est optionnelle. Si vous sautez cette étape, soyez très attentif à ne pas déchirer le câble du capteur thermique lorsque vous déconnecterez la nappe du disque dur et transférerez le connecteur à votre nouveau disque dur.
    • Soulevez le disque dur délicatement et déconnectez le connecteur du capteur thermique du disque dur.
  5. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez la partie plate d'une spatule (spudger) dans l'interstice entre le connecteur de la nappe SATA et le disque dur.
    • Tournez la spatule pour écarter le connecteur de la nappe SATA du disque dur, puis déconnectez-le du disque dur.
    • Répétez le processus pour la nappe de l'alimentation SATA.
  6. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076: étape 6, image 1 de 1
    • Sortez le disque dur de l'iMac.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation sous OS X pour vous aider à la mise en route de votre nouveau disque iMac G5.
  7. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076, Disque dur: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis à empattement Torx T10 de 15 mm sur le disque dur et enlevez la réglette métallique de fixation.
  8. Changement disque dur iMac G5 20" modèle A1076: étape 8, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Torx T10 de 6 mm du disque dur et sortez-le de son boîtier.
    • Le côté du boîtier du disque dur avec la puce du capteur thermique est attaché au disque dur du côté du connecteur SATA.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, un tutoriel d'installation pour Mac OS X vous permettra de tout mettre en place dans les règles.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions en sens inverse.
149 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Very helpful and easy guide. Thanks!
Bojan A - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 72
Total : 75,004
