Aller au contenu principal
Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570, Coque inférieure: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre appareil est éteint et n'est pas en charge.
    • Retournez votre ordinateur de façon à ce que la coque inférieure soit en haut.
  2. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 2, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 2, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5, pour retirer les dix vis de 3 mm situées à l'arrière.
  3. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 3, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la petite trappe. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00), dévissez les deux vis de 8,5 mm.
  4. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la coque inférieure de l'appareil.
  5. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme (Philips #00 ou PH00) pour retirer les quatre vis de 4mm qui maintiennent la batterie.
  6. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère. Veuillez utiliser un outil en plastique, pas de métal.
  7. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 7, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de son emplacement.
  8. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570, Dissipateur Thermique: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570, Dissipateur Thermique: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00) pour retirer les trois (sans carte graphique) ou quatre (avec carte graphique) vis de 3 mm, qui fixent le dissipateur thermique à votre carte mère.
  9. Changement dissipateur thermique Dell XPS 15 9570: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le dissipateur sans forcer. La pâte thermique peut avoir séchée et rendre cette manipulation plus compliquée, faites attention.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Margaret Combs
Membre depuis le 09/08/21
516 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 42
Total : 2,782
