Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
      • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
      • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 2, image 1 de 1
      • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
      • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 3, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 3, image 2 de 2
      • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
      • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 5, image 2 de 2
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 6, image 1 de 1
      • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    1. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
      • Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
      • La protection du dissipateur thermique est enroulée autour du dissipateur et s'ajuste dans des fentes dans le conduit de ventilation. Durant le ré-assemblage, assurez vous de bien ajuster les encoches dans les encoches du conduit de ventilation.
      Demander à FixBot
    2. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez la spatule (spudger) pour enlever les patins en mousse des vis fixant le dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    3. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 9, image 1 de 1
      • Ôtez ces différentes vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
      • 4 vis T5 de 2,6 mm
      • 1 vis cruciforme #000 de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    4. Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 10, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 10, image 2 de 2
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 890 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
53 155 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Do I need Anti-Static Wrist Strap ?
if so, where do i connect it, to laptop ?
mikele - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 121
Total : 24,993
