Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement filtre CVC
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement filtre CVC, Filtre: étape 1, image 1 de 1
      • Observez la grille de votre climatisation. Si le filtre semble sale ou endommagé, il est temps de le changer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement filtre CVC: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les vis sur le cache de ventilation. Il doit y avoir un minimum de 4 vis dans chaque coin de la ventilation.
      • Les vis de cette ventilation sont des vis cruciformes à tête hexagonale de 4,45 cm de long.
      Demander à FixBot
    3. Changement filtre CVC: étape 3, image 1 de 1
      • Munissez-vous d'un tournevis avec un embout hexagonal pour retirer les vis. Placez le tournevis sur la tête de la vis. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la vis soit retirée. Répétez l'opération pour chaque vis.
      Demander à FixBot
    4. Changement filtre CVC: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le cache d'aération pour accéder au filtre de ventilation.
      Demander à FixBot
    5. Changement filtre CVC: étape 5, image 1 de 1
      • Facultatif : Mettez un gant en latex sur la main que vous utiliserez pour retirer le filtre.
      Demander à FixBot
    6. Changement filtre CVC: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez le filtre avec précaution.
      • Veillez à le retirer lentement pour que la poussière ne s'en échappe pas.
      Demander à FixBot
    7. Changement filtre CVC: étape 7, image 1 de 1
      • Jetez le filtre usagé dans une poubelle.
      Demander à FixBot
    8. Changement filtre CVC: étape 8, image 1 de 1
      • Achetez un filtre à air Honeywell chez Home Depot et assurez-vous de choisir un filtre aux dimensions correctes.
      • Les dimensions des filtres varient en fonction des dimensions de la grille d'aération.
      • Dans ce cas, ma grille faisait 14x25x1 pouces et nécessitait donc un filtre aux mêmes dimensions.
      Demander à FixBot
    9. Changement filtre CVC: étape 9, image 1 de 1
      • Placez le nouveau filtre dans l'ouverture de ventilation. Assurez-vous qu'il est orienté dans le bon sens.
      • Une flèche est présente sur le côté du filtre pour indiquer le sens de mise en place.
      Demander à FixBot
    10. Changement filtre CVC: étape 10, image 1 de 1
      • Placez le cache d'aération.
      Demander à FixBot
    11. Changement filtre CVC: étape 11, image 1 de 1
      • Prenez les mêmes vis que celles retirées à l'étape 3 et utilisez-les pour fixer le cache d'aération.
      • Placez le tournevis sur la tête de la vis et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la vis soit fixée.
      • Répétez l'opération pour chaque vis.
      Demander à FixBot
    12. Changement filtre CVC: étape 12, image 1 de 1
      • Allumez votre climatiseur pour vous assurer que le filtre ne bouge pas.
      • Si le filtre ne bouge pas, vous avez réussi à remplacer le filtre de votre climatiseur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Anthony Estevez
Membre depuis le 10/20/23
67 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S2G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 66
Total : 1,023
