Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement fusible Coby DVD-R11000
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement fusible Coby DVD-R11000, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000, Boîtier externe: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 1 cm du lecteur DVD, deux de chaque côté.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 1 cm situées à l'arrière du lecteur DVD.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer les sept autres vis situées au milieu, entre les ports d'E/S.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 2, image 1 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 2, image 2 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 2, image 3 de 3
      • Positionnez le lecteur DVD de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
      • Saisissez le lecteur DVD par les côtés et soulevez l'avant vers le haut.
      • Retirez délicatement le dessus du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Changement fusible Coby DVD-R11000, Déconnecter le cordon d'alimentation: étape 3, image 1 de 2 Changement fusible Coby DVD-R11000, Déconnecter le cordon d'alimentation: étape 3, image 2 de 2
      • Pincez délicatement l'adaptateur blanc à 3 broches du fil qui permet de raccorder le cordon d'alimentation au circuit imprimé.
      • Retirez le fil du circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    1. Changement fusible Coby DVD-R11000, Circuits imprimés: étape 4, image 1 de 2 Changement fusible Coby DVD-R11000, Circuits imprimés: étape 4, image 2 de 2
      • Positionnez le lecteur DVD de manière à ce que le côté comportant le circuit imprimé doré, là où le cordon d'alimentation était branché, soit le plus proche de vous.
      • Retirez le fil noir avec l'adaptateur blanc à 6 broches, qui est adjacent aux trois autres fils d'adaptateur à broches sur le circuit imprimé doré.
      Demander à FixBot
    2. Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 5, image 1 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 5, image 2 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 5, image 3 de 3
      • Positionnez le lecteur DVD de manière à ce que le panneau arrière soit face à vous.
      • Retirez les trois fils dotés d'adaptateurs à broches blancs du circuit imprimé doré.
      Demander à FixBot
    3. Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 6, image 1 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 6, image 2 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis d'un demi-pouce (1,27 cm), situées à chaque coin du circuit imprimé doré, avec le tournevis cruciforme.
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le côté du circuit imprimé et retirez-le délicatement du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    4. Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 7, image 1 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 7, image 2 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Placez le lecteur DVD de manière à ce que la façade soit face à vous.
      • À l'aide de la pincette et de l'outil pour ouvrir en plastique bleu, déconnectez les nappes du circuit imprimé vert sur lequel sont fixés les ports E/S.
      Demander à FixBot
    5. Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 8, image 1 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 8, image 2 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les trois fils munis d'adaptateurs à broches blancs du circuit imprimé vert dont vous venez de déconnecter les nappes.
      Demander à FixBot
    6. Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 9, image 1 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 9, image 2 de 3 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 9, image 3 de 3
      • Retirez les sept vis de 1 cm situées sur le panneau arrière du boîtier externe, entre les ports d'E/S, avec le tournevis cruciforme #1.
      • Saisissez les côtés du panneau arrière et retirez-le du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    7. Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 10, image 1 de 2 Changement fusible Coby DVD-R11000: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 1 cm entourées en rouge.
      Demander à FixBot
    1. Changement fusible Coby DVD-R11000, Fusible: étape 11, image 1 de 2 Changement fusible Coby DVD-R11000, Fusible: étape 11, image 2 de 2
      • Dessoudez les composants électroniques entourés en rouge du circuit imprimé doré, qui est le premier que vous avez retiré.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Andrew
Membre depuis le 10/22/14
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 95
Total : 899
