Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de votre téléphone HMD Skyline.
Si votre haut-parleur émet des bruits anormaux, des grésillements, des parasites ou ne produit aucun son, il est peut-être nécessaire de le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
Avec la coque arrière orientée vers le haut, utilisez un tournevis Torx T3 pour tourner la vis du bord inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la coque arrière se soulève.
Il y a une jointure juste en dessous du panneau de la coque arrière. N'insérez pas votre outil à cet endroit.
Insérez votre outil complètement sous la coque arrière, de manière à ce qu'il se trouve entre le châssis et le dessous de la coque arrière.
Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de la coque arrière et faites-le glisser le long du bord inférieur pour dégager les clips et séparer l'adhésif.
Soulevez et retirez la coque arrière.
C'est le moment de tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Mettez-le hors tension avant de poursuivre le remontage.
Veillez à retirer tous les films de protection de la face inférieure.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour mettre en place la petite nappe située au-dessus de la bobine de charge sans fil sur ses tiges d'alignement.
Placez le coque arrière sur le châssis et appuyez fermement autour du périmètre pour réengager tous les clips.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier pour le débrancher.
Vérifiez si le connecteur à emboîter de la caméra arrière a été déconnecté lors de l'étape précédente. Si c'est le cas, reconnectez-le.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les sept vis qui fixent le haut-parleur :
Quatre vis de 3,9 mm de long
Trois vis de 4,9 mm de long
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation HMD Skyline ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
