Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Placez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
      • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez-la avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
      • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la vitre et le châssis.
      • Si vous avez du mal à ouvrir un interstice, chauffez plus pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions du iOpener pour éviter une surchauffe.
      • Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone pour trancher l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Couper l'adhésif du bord inférieur: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone.
      • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté gauche: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté gauche: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté gauche: étape 4, image 3 de 3
      • L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer si nécessaire.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif de la vitre arrière.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
      Demander à FixBot
    5. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du bord supérieur: étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du bord supérieur: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif de la vitre arrière.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
      Demander à FixBot
    6. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté droit: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Trancher l'adhésif du côté droit: étape 6, image 2 de 2
      • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
      • Faites-le glisser le long du bord droit de la vitre arrière pour finir de trancher l'adhésif.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière. Le lecteur d'empreintes digitales est toujours connecté à la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le téléphone: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez soigneusement la vitre arrière et tournez-la vers la gauche comme si vous ouvriez un livre.
      • Évitez de tirer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales lors de cette procédure.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Dévisser les vis: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur au châssis central.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Retirer le cache du connecteur: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Retirer le cache du connecteur: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Ôtez le cache du connecteur à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Décoller la feuille de protection: étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Décoller la feuille de protection: étape 11, image 2 de 2
      • Pour faciliter la manipulation lors des réparations, nous vous recommandons vivement de séparer la coque arrière, y compris le capteur d'empreintes digitales, de l'ensemble du téléphone.
      • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement la feuille de protection jaune du connecteur ZIF.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 12, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Ouvrir le connecteur ZIF: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le connecteur ZIF en mettant son clapet noir en position verticale.
      Demander à FixBot
    3. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 1 de 2 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales: étape 13, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales en la retirant tout droit hors du connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
      Demander à FixBot
    1. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Dévisser les vis: étape 14, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les huit vis de 3,3 mm de long qui fixent l'ensemble du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 15, image 1 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 15, image 2 de 3 Changement haut-parleur Xiaomi Redmi Note 7, Retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 15, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le bord droit de l'ensemble du haut-parleur.
      • Utilisez le médiator pour faire levier et soulever l'ensemble du haut-parleur.
      • Retirez l'ensemble du haut-parleur.
      Demander à FixBot
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de le refermer.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Xiaomi Redmi Note 7 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
262 866 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
60 019 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 84
Total : 4,793
